Beste Leden,
S40 1,6 diesel van 2010 start s'morgens een keer voor ca 30s en erna valt weer uit, het lijkt wel dat die geen brandstof meer krijgt.
brandstof pomp vervangen heeft niet geholpen. en als hij na een paar keer proberen wel start dan doet ie hele dag weer ok. en heeft geen foutmeldingen.
Ik ben radeloos!!
Groetjes
S40 start s'morgens niet
Brandstofdruk gemeten?
Wanneer is het filter voor het laatst vervangen?
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
Zou goed kunnen. Met doorstarten raak je die lucht wel kwijt. Staat de motor uit, zuigt het weer lucht aan.
Misschien toch eens kijken of dat brandstoffilter goed gemonteerd is?
- Longone
Dan zou ik juist wel aan de accu denken.
Start-stop wordt pas actief als hij "het ziet zitten" de motor af te laten slaan en opnieuw te laten starten, en bij een slechter wordende accu neemt die "zin" letterlijk af tot 0.
Twee keer meegemaakt met een V40.
Wel na gekeken niets kunnen zien, (lek of zo!)WillyWortel2 schreef: ↑02.12.2022 - 23:10 Misschien toch eens kijken of dat brandstoffilter goed gemonteerd is?
Heeft de Volvodealer er al eens naar gekeken of doe je alles zelf ?
Tja, dan heb je wellicht niet de juiste apparatuur om 'm te testen.
Ik zou als ik jou was toch maar eens een Volvodealer opzoeken om hem daar te laten uitlezen.
Dat zal je wellicht veel uren en mogelijk ook veel kosten besparen.
Ik heb hem uitgelezen met vida dice en heeft geen meldingen(fouten)!
Tja, dan heb je misschien een technicus met een Volvo opleiding en ervaring nodig om het probleem te ontdekken en een oplossing aan te dragen.
En die zijn op deze forum meer dan genoeg toch!
Auto rijd niet zo eerst moet ik weten naar wie miet ik mijn auto brengen wie deze probleem ken?
Tja, het voordeel van een forum is dat er veel mensen met kennis van zaken aanwezig zijn.
Of tenminste mensen die denken dat ze kennis van zaken hebben, want dat blijkt niet altijd het geval te zijn.
Nadeel van een forum is dat je de auto er niet kan laten beoordelen. Daar zul je toch écht iemand naast, in, aan de auto voor moeten hebben.
En dat is dan in mijn opinie een technicus die een opleiding heeft gehad. En die vind je dan weer bij de Volvodealer.
Zoek die in jouw regio en maak daar een afspraak voor een technische controle.
Dit dus, voor heel wat problemen geldt dat je deze vanaf achter een computer wel kan weten, maar als er zoals in dit geval al het nodige uit is gesloten en het een "vaag" probleem is aangezien het met de eerste start is wordt dat toch een ander verhaal.
