Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Edgecrusher
Uiteraard met gesaldeerd energie, de opwekking afgelopen week was wel heel erg weinig.
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
- Msuidgeest
De laatste dagen minder dan 1kWh. Maar in de zomer tot 26 kWh per dag.
Als de berichten kloppen is 2022 voor ons een behoorlijk goedkoop jaar wat energiekosten betreft. Dat zal komend jaar wel anders worden met 96 ct per kWh ...
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Edgecrusher
Daar is in 2023 toch het prijsplafond voor.
Het prijsplafond geldt voor het nettoverbruik dat in 2023 na salderen resteert.
Dus met zonnepanelen, na het salderen tot 2900kWh 0,40 euro per kWh, daarboven pas je contractprijs.
Verwacht je met je PV nog boven de 2900kWh uit te komen dan?
- fredhead
Lijkt mij niet toch?
WIj hebben ze niet en ondanks dat ik 3 dagen in de week thuis werk en de dame ook 4 tot 5 dagen per week vanuit huis werkt of aan de studie is halen we dat nog niet.
- Msuidgeest
Zelfs full-electric blijven wij waarschijnlijk onder de 2900 kWh. Maar dan moet die warmtepomp wel snel geleverd worden.
Anders stoken we nog even door op gas ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Net bij de buren geweest: zij hebben 2 offertes liggen voor plaatsing warmtepomp en ik kreeg de vraag wat ik er van vond en wat mijn keus zou zijn.
Zo werkt dat natuurlijk niet: je laat een offerte maken omdat je bepaalde wensen hebt. Niet wat de buurman er van vindt!
Ik heb ze geadviseerd en men heeft een besluit genomen over welk model en type. Zij blij en ik een lekker bakkie troost.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- DB200
Om maar eens een knuppeltje er in te gooien: het wordt hoog tijd dat het salderen er af gaat. Want 's winters kolengestookte elektriciteit afnemen en 's zomers zonnestroom terugleveren, geeft nog altijd CO2 uitstoot en is zeker niet CO2 neutraal.
Zonnepanelen op het dak bij brand leidt overigens tot gevaren van de volksgezondheid:
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/ ... gezondheid
Glasstukjes van zonnepanelen die vrijkomen bij een brand zijn vlijmscherp en kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. "Die deeltjes kunnen in de voedselketen komen of bij dieren in hun maag terechtkomen. En ook bij spelende kinderen kunnen ze voor gemene snijwonden zorgen", waarschuwt Nils Rosmuller van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).
Past niet zo goed in de groene agenda maar gaat vast op termijn nog wel een dingetje worden.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Msuidgeest
Ach ... We wonen gewoon met te veel mensen op deze planeet. Maar dat is een onbespreekbaar onderwerp.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Net de buurman aan de deur: onze airco aan de buitenmuur begint soms wat te trillen en dat horen ze dan. Wij ook natuurlijk maar enig geluid moet toch kunnen.
Ik ga de unit binnenkort van de muur halen en op een betonnen sokkel monteren. Misschien maak ik wat van een zak cement of anders neem ik wat mee van de zaak. Eerst maar eens uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en de kosten (hoewel dat minder van belang is).
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Msuidgeest schreef: ↑11.12.2022 - 17:05 Net de buurman aan de deur: onze airco aan de buitenmuur begint soms wat te trillen en dat horen ze dan.
Goh......
Urbexpeditie schreef: ↑23.07.2022 - 23:19 Mocht die buitenunit hangen, dan zou ik even kijken of deze niet op rubbers staat. Is dit wel het geval, dan zou ik ze vervangen door rvs dempers (spiraal) Dat scheelt aanzienlijk is geluidsoverdracht naar binnen (huis) en buiten.
Die dempers kosten een paar tientjes en nemen ongeveer 70% meer trillingen op dan die rubbers....
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
- lint
Buurman heeft blijkbaar een heel gevoelig gehoor.
Dempers monteren en probleem is opgelost of oordopjes voor de buurman kopen
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
BMW Z4 2007
Er zit weldegelijk verschil in dempers. Die rubbers met draadeindjes zijn er eigenlijk niet voor bedoeld. Die zijn feitelijk enkel om horizontale trillingen op te vangen. Geluid en vertikale trillingen worden gewoon doorgeven. Weliswaar in wat mindere mate. Maar niet voldoende.
Dat ze er voor gebruikt worden is vaak uit kostenbesparing en je voldoet aan de minimale eis.
Overigens, je kan er lacherig om doen. Maar je moet langer naast je buren wonen. Dan kan je beter je buren er bij betrekken en aangeven wat je er aan gedaan hebt.
Als Mark de unit op een betonnen sokkel zet met bv blokken Regufoam D300, dan scheelt het al heel veel. Of andere dempers monteren...
- Msuidgeest
Die veren heb je eerder benoemd Martin. De eerste gedachte destijds was 4 rubber dempers maar ik zag ze al wat inzakken toen ik er net met de buurman bij stond.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Edgecrusher
- Msuidgeest
Inderdaad zoiets. Ik heb ze inmiddels besteld en ga ze in bijzijn van de buren onder de buitenunit monteren.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Yes. Die maken een wereld van verschil in het doorgeven van trillingen.Edgecrusher schreef: ↑11.12.2022 - 20:47 Zoiets???
https://www.comwo.nl/nl/2093129/canalit ... 2LmcFeovfQ
Mark, zorg er wel voor dat bij het monteren de unit waterpas staat.
Eventueel kan je er een aantal m8 carrosserieringen tussen leggen (tussen demper en unit)
- Msuidgeest
Ja chef.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Veertjes zijn binnen. Gewoon die Edgecrusher heeft aangehaald als voorbeeld.
Dank je E.
Dank je E.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Edgecrusher
Ik heb zelf ook een setje besteld.
