betekenis PAARSE draad
volvo xc90 010
Beste mede forum leden.
Is er iemand op dit forum die weet wat de functie is van de PAARSE / VIOLET kleur bedrading ?
Deze kleur kom je tegen achter het radiopaneel , in mijn geval stond er nog ca 10 sec. stroom op nadat het contact was uitgezet.
Ik heb het hele www al afgezocht maar kan werkelijk nergens iets vinden.
Ik weet in ieder geval dat je PAARS niet kan gebruiken als permanente PLUS.
Ik hoor het wel
Fijne voetbal toegewenst as 20 uur met NL tegen Argentinie
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
Urbexpeditie
Ziet er goed uit met al dat tape en losse eindjes.... 👍🏻
Paars is right rear speakers.
Als je zoekt in Google met de woorden "violet,wire, XC90" vind je hele pagina's met wire diagrams en pdf downloads 😇
"Small streams make great rivers 🎣"
volvo xc90 010
Nee . paars is achter de radio een 12 Volt plus waar de stroom afgaat 10 sec. nadat je de contactsleutel eruit hebt gehaald, de draad is ook veels te dik voor speaker draad
mees
Misschien een voeding-'schakeldraad' naar
-- een antenne, die nog in moet
-- een extra (bas)versterker die nog uit moet zonder knal, om/nadat de audio zelf wel al uit (stil) is
nadat je het contact uit hebt gezet.
Urbexpeditie
Zoek even de connectoren op met bijbehorende kleurcodes. Dan weet je precies wat welke kleur doet.
volvo xc90 010
Urbexpeditie schreef: 10.12.2022 - 11:46 Zoek even de connectoren op met bijbehorende kleurcodes. Dan weet je precies wat welke kleur doet.
ik snap niet wat je schrijft , bedoel je google , connectoren en kleurcodes en volvo ? dat heb ik gedaan maar komt niet veel uit
Urbexpeditie
Die connector zit toch in een radio?
Welk type?
volvo xc90 010
Helaas niemand die de betekenis van een paarse stroomdraad weet, ik had iets gevonden op het www dat paars een "transportdraad" zou zijn afkomstig van een stuurapparaat.
In mijn geval had navie inbouw in spijkenisse deze draad gebruikt als permanente plus, deze draad hoort rood of geel te zijn, heb het zelf aangepast achteraf.
De paarse draad kan je nooit als permanente plus gebruiken heb ik geleerd
Msuidgeest
Beste Volvo-rijder, op mijn computer staat een document met daarin een bedradingsschema van onder andere een XC90 rond bouwjaar 2005-2006. Volgens mij staat dat schema in dit topic: https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.ph ... a#p1646942
The Mechanic
Voeding (accu) via relais CMI16 en zekering C20.
