Kun je er niet bij via de binnenverlichting? anders vanuit de achterklep het rubber los nemen en de hemelbekleding iets naar beneden halen.RemcoStarterV40 schreef: ↑04.05.2023 - 10:04 Hoi hoi!
Nou, gister de kachelweerstand en -motor gecheckt op kortsluiting maat dat doet het allemaal prima, gelukkig maar.
Dan blijft er denk ik nog 1 ding over die ervoor zorgt dat er sluiting in zekering 8 zit (waardoor mijn binnenverlichting het niet doet).
Ik denk dat het aan de antenneaansluiting op het dak ligt. De hechting tussen dak en dop (waar je de antenne in draait) is een beetje vergaan aan 1 zijde. Denk dat daar water oid tussen is gekomen en dat daar iets broeit/sluiting. Maar ja, hoe check ik dat zonder dat ik grot lekkage ga creëeren...??
Misschien naar de sloop gaan en daar een zelfde v40 opzoeken en kijken hoe het zit?
Iemand ervaring hiermee??
Binnenverlichting + stoelverwarming defect?
- snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ha die snorremans!
Via de binnenverlichting achterin kom ik er niet. Ik krijg het kommetje niet uit het plafond zonder het (denk ik) te slopen.
Ik ga het via de achterklep / hemeltje nog even proberen. Thanks voor tip. Terugkoppeling volgt.
Nog meer mensen ervaring met antenne"kommetje" op het dak vervangen?
- snorremans
Krijg je het glas van de binnenverlichting er wel af ? Misschien zit het kommetje met een schroef/parker vast !RemcoStarterV40 schreef: ↑04.05.2023 - 21:05 Ha die snorremans!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
@snorremans: glaasje gaat er wel prima af, maar ik zie geen schroef oid... al zitten trekken aan het kommetje maar ben bang dat ik de boel dan kapot trek. Kom er later ff op terug
- fredhead
Die kan ook wel eens met pootjes in het hemeltje geklemd zitten.
Kan je iets tussen de rand van de verlichting en het hemeltje zetten en kijken of je hem los kan wippen?
- snorremans
Kun je een foto plaatsen ?RemcoStarterV40 schreef: ↑05.05.2023 - 19:17 @snorremans: glaasje gaat er wel prima af, maar ik zie geen schroef oid... al zitten trekken aan het kommetje maar ben bang dat ik de boel dan kapot trek. Kom er later ff op terug
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Hoihoi.
Update update.... nou, het schaaltje vd binnenverlichting achterin toch eruit kunnen halen. Zat idd met klips in het hemeltje vast. Alleen kon ik nu alsnog niet bij de antenneaansluiting... die zit volgens mij in een gebogen strip verwerkt die van links naar rechts over het plafond loopt.... zucht.
Ik denk echt dat ik naar de sloop moet om daar eens een hemeltje los te snijden en te kijken hoe het zit.
- snorremans
Ik heb destijds bij mijn V 40 de antenne voet een keer vervangen en kon toen via de opening van het verlichting armatuur er bij.RemcoStarterV40 schreef: ↑08.05.2023 - 19:21 Hoihoi.
Kun je er geen foto van plaatsen, en de strip die jij bedoeld zijn dak versteviging profielen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zucht, heb paar foto's gemaakt maar die zijn groter dan 3 mb... Ik weet niet hoor Snorremans, maar mag ik je misschien eens bellen of appen? Ik ben geen stalker hoor
Heb de foto's kunnen comprimeren:
Nog 1
En nog 1
En de laatste (je ziet dus weinig in de holle ruimte)
- snorremans
Heb je er ook al eens met een zaklamp in geschenen om te zien wat er zit ?
Waar kom je vandaan ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Met zaklamp vd telefoon gekeken maar zie alleen die strip...
Ik woon in Harderwijk. Jij?
