Je hebt de volgende onderdelen nodig:
- 2x losse camera (Front & rear)
- 2 spiegel huizen inclusief camera
- 1 grill met camera gat
- WAM module in de kofferbak
- Kabels:
32212969
32212970
31470377 - Kabel is te kort, verlengen in het midden.
31470428
31456633
32265007
32212971
Het LVDS gedeelte in de deur kabelbomen. Je kan een nieuwe kabelboom bestellen of uit een bestaande kabelboom dit stukje LVDS kabel halen.
De WAM heeft enkel canbus en stroom nodig. Deze kan gevonden worden aan de rechter kant. Zoek de witte en lichtgroene kabel die van de bumperkabelboom afkomt. Dit is voor de SODR (BLIS sensor). Origineel zit de canbus voor de WAM ook op deze kabel.
Connector voor stroom en canbus: 31268300 met 30656669 pigtails.
A1 BK/WH massa - Ik heb hem op de massa van mijn trekhaak gezet.
A2 White CAN
A3 Green CAN
A4 BU/YE 12v ACC switched
Nu moet je alle kabels door de auto heen routeren. Ik heb het hem naast de originele kabelboom neergelegd. Links en rechts. De kabelboom loopt voor de bank naar links toe.
Naar links de beide kabelbomen voor Front cam en linker spiegel camera. Front cam connector heb ik bij de rubberen dop van de spoeier achter gedaan. Spreekt voorzich als je het binnenscherm open hebt liggen.
Rechts enkel de rechter spiegelcamera. De uiteinde van de connector kan je dan in de originele deurstekker drukken.
Achterklep enkel de kabel er doorheen trekken, en bij de voorbumper de camera stekker klaarleggen. Grill uit de bumper drukken en nieuwe grill + camera monteren.
Hierna heb ik de WAM geactiveerd via Orbit van SPAyceTech.
Optie 154 FRONT PARKING CAMERA naar 03 Parking camera 360.
Daarna de kalibratie uitgevoerd. Deze komt binnenkort beschikbaar voor iedereen met een knop in Orbit.
Voila! Lekker genieten van de 360 cam.
