IK heb een V70 D5 bj 2005 Mijn V70 begint te roken als een vuilverbranding grote dikke zwarte rook
we hebben hem uitgelezen kam uit de luchtmassa meter stuk ding vervangen
geen verschil
als ik rij gaat de auto wat stotteren en dikke zwarte rook er uit en hij zegt motor service vereist
wie kan mij op weg helpen wat dit zou kunnen zijn
Zwarte rook
Turboslang, intercoolerslang of de intercooler zelf die lekt.
Ik had ooit die laatste en dan kwam dezelfde melding in beeld bij het vragen van vermogen en de weg kon je niet meer zien in je spiegels.
Urbexpeditie
EGR? Als deze vervuild is heeft dit invloed op de luchtmassameter. Gevolg, onregelmatige inspuiting.
Tenzij deze dicht is gezet. Dan gaat het niet op.
Maar inderdaad ook lekke intercooler.
Zou eens een rooktest (laten) doen.
- The Mechanic
De foutcode zei dat de luchtmassameter defect was? Of was dat jouw interpretatie? Was het niets iets van; luchtmassa stroom te hoog/te laag?
Snaat
bedankt voor je reactie dat was de fout code dus die hebben we vervangen maar zelfde probleem dikke zwarte rook en onregelmatig rijden steeds inhouden en dan is die er weer krijg dat de foutmelding motorservice vereist geen verlies van vermogen verbruik is ook zo goed als gelijk
nu heeft de garage er nieuwe sofware op gezet dat was de oorzaak dacht die maar geen verschil
loop er op leeg zo
loop er op leeg zo
