Hallo mensen,
Mijn keyless entree werkt niet meer op de deuren. (alle 4 dus)
Achterklep doet het nog wel.
Met AB gaat ook alles netjes open en dicht.
Zekering die bij de bijrijders voeten zit (rot plek om bij te komen ) is oke.
Iemand nog een idee waar ik nog meer naar kan kijken
Keyless entree
- killerbee
- killerbee
De antennes in het dak of deuren waarschijnlijk. Is een issue wat vaker voorkomt. Dure reparatie.
- killerbee
Ditzelfde probleem had ik ook een tijdje terug. Probleem zit hem vaak ik de stekkers van de deurhendels van de achterdeur. Die moet je er even uithalen, schoonmaken met behandelen met contactspray.killerbee schreef: ↑07.07.2022 - 15:47 Hallo mensen,
Dit heb ik ook gedaan en nu werken alle 4 de deuren weer (tijdelijk???) met keyless entry. Paar minuten werk.
Zie hieronder filmpje wat je moet doen:
- killerbee
Zit nu op de camping, even vragen of iemand een torx 25 lang heeft kan ik het uitproberen.iclx schreef: ↑30.07.2022 - 11:42Ditzelfde probleem had ik ook een tijdje terug. Probleem zit hem vaak ik de stekkers van de deurhendels van de achterdeur. Die moet je er even uithalen, schoonmaken met behandelen met contactspray.killerbee schreef: ↑07.07.2022 - 15:47 Hallo mensen,
Anders als ik thuis ben.
Zal het resultaat hier melden
- killerbee
Het is gelukt Had wel wat voeten in de aarde op het handvat weer op z'n plek te krijgen.
Het binnen werk in het slot klapte naar de positie die hij heeft als het handvat erin zit en dicht zit.
Dit met veel gepruts met een haakje voor elkaar gekregen.
Keyless entree werkt weer.
Mijn hartelijke dank
- mees
Geweldig, vooral ook de tip!
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Bij ons wel inderdaad, maar de tip van iclx is wel een gouden tip moet ik zeggen. 2 maanden geleden heeft de dealer nog aangegeven dat de antennes weer vervangen moeten worden. Wellicht helpt de fix in de video ook bij ons. Gaan we proberen!
- Gouwe
Is alleen een tijdelijke oplossing weet ik uit ervaring....
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- killerbee
- Gouwe
Tijdelijk is een paar maanden. Portier incl. antennes vervangen weet ik niet hoe lang dat goed gaat.
Het is gelukt!! Alle drie de deuren die niet meer werkten zijn weer operationeel. Zat wel lichte groene aanslag aan de binnenkant van de connectoren.
@killerbee, enorm bedankt voor deze gouden tip!! Mijn vader is je erg dankbaar.
- killerbee
UPDATE 16-06-23iclx schreef: ↑30.07.2022 - 11:42
Keyless entry werkt weer niet meer. (11 maanden later dus).
Weer hetzelfde trucje gedaan met de deurhendels en ze werken weer. Hopelijk weer voor 11 maanden of langer
Die 5 minuten werk is het wat mij betreft zeker waard! Keyless entry is echt heerlijk
