Zelf injectoren vervangen. T3
marcelg
Iemand ervaring met vervangen van injectoren bij de t3 / t4?
Is er speciaal gereedschap voor nodig voor de borg plaatjes of om ze eruit te trekken?
Groet
Marcel
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
aertssenhjc
Geen uitkomst met de TCV??
Ik vermoed dat je te maken hebt met LSPI. iets wat vaker voorkomt. check het onderstaande filmpje. Wellicht ook even bij je garage met de 'borescope' aan de gang om dit uit te sluiten.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
marcelg
aertssenhjc,
Bij jouw wel de oplossing geweest de turbo?
Volgens mij zijn de injectors makelijk te vervangen op een trekker na.
Vraag me af of die wel noodzakelijk is als je de injectors na verwijdering weg gooit.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
HbTps
Injectors kun je prima zelf vervangen. Wel netjes en zuiver werken. Geen trekker nodig.
