Hallo Volvisten,
Ik heb een probleem met de keyless entry, ik zal hier onder e.e.a. in chronologische volgorde opsommen.
- keyless entry werd langzaam steeds slechter, op een gegeven moment alleen auto nog te openen door op knopje van afstandsbediening te drukken
- Batterijen (2 stuks van 3 Volt) vervangen
- Een tijdje later gaf de auto de melding "sleutel niet gevonden". Dit was op te lossen door de sleutel in het dashboard te stoppen.
- Nu ook de auto niet meer op slot te doen d.m.v. duim op handvat of via afstandsbediening. Nog wel via de app te ont- (binnen 2 minuten de achterklep openen) en vergrendelen.
- Bij een sleutelspecialist 2 nieuwe afstandsbedieningen bij laten maken (€450,00 verder) Auto rijdt hiermee goed echter werkt de keyless entry nog steeds niet...( ook niet te ontgrendelen met de knopjes op de AB)
Wat kan dit nu zijn? Volgens de Volvo dealer moet er eerst een diagnose gedaan worden.
Ik ben nu huiverig dat ze eventueel de nieuwe afstandsbedieningen weer gaan overschrijven en ze daardoor onbruikbaar zijn, weg €450,00.
De sleutelspecialist heeft me echter verzekerd dat Volvo gewoon bij de software van de nieuwe sleutels kan.
Ik hoop van harte dat er hier op het forum iemand is die de gouden tip heeft!
Alvast dank voor het meedenken.
Keyless entry V40 defect
- flevodirk
Hoe beïnvloeden? Nou, omdat ze een essentieel onderdeel zijn van het Keyless systeem! . Zonder antennes, geen Keyless.
Maar ik vermoed ook dat uitlezen wel eens nodig kan zijn, want die antennes praten weer met een module en als het daar fout is, kan je daar alleen achtkomen met uitlezen.
Bij de oudere modellen (de mijne bv en de V60 tot 2018) staan ze ook wel bekend om dat ze relatief snel kapot kunnen gaan helaas.
En ik vermoed dat je dealer best kan informeren over die eigen sleutels, dan heb je ook zekerheid op dat gebied.
Plaatje bij het praatje:
Qua locaties:
Mijn V70 heeft 6 antennes, enkele in het interieur en in de achterportieren als ie keyless zou hebben.
https://www.volvocars.com/nz/support/ca ... e8017a8d74
Bovenstaande kan je trouwens ook vrij makkelijk omzeten naar jouw auto.
Succes met de diagnose en oplossing gewenst.
Qua locaties:
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
Ah, thx! Weer wat geleerd.flevodirk schreef: ↑20.09.2023 - 15:57 Hoe beïnvloeden? Nou, omdat ze een essentieel onderdeel zijn van het Keyless systeem! . Zonder antennes, geen Keyless.
Qua locaties:
V70 R LBP 2000
V40 T3 R-design 2019
Probeer dit eens:
Dit filmpje gaat over de V60, maar dit werkt op mijn 2013 V40 exact zo. Ook de fix was bij precies gelijk. Heb nu alle deuren weer werkend gekregen. Let wel. Dit hoeft alleen bij de achterdeuren gedaan te worden. Antenne blijkt daar te zitten.
Succes!
Groet Alex
Succes!
Groet Alex
