V70Rene
ge1272-2 schreef: 01.01.2024 - 14:50 Mijn Xenon verlichting eruit en de plug and play D1S LED autoverlichting erin. Deze plug and play set is geschikt voor auto's met origineel Xenon D1S fitting. Deze set heb ik bij TopLedverlichting.nl gehaald.
Een paar eigenschappen: Kleur 6000k: wit,
Erg hoge lichtopbrengst (14000 Lumen per lamp)
Geen opstarttijd, Plug and play geen probleem met de Canbus
Deze verlichting is ook verkrijgbaar in D3S led.
Geen goedkeur volgens Europese regelgeving.
Geen APK afkeur, (door bevriende keurmeester laten keuren) Lichtbeeld exact hetzelfde. Echte APK zal in september 2024 zijn.
Heb nu op de remlichten na alles LED
Parkeerlichten = LED
Dimlicht = LED
Grootlicht = LED
Mistlampen voor vervangen door LED dagrijverlichting
Kentekenverlichting = LED
Achteruitrijverlichting = LED
Interieur verlichting = LED
Ben je tevreden van de LED verlichting ?
Zelf nog via Amazon een OBD scanner gekocht - wilde toch eens wat zaken uitlezen. Werkt goed met Car Scanner Pro.
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
rene1969
De nieuw v90 inscription heeft Ash wood trims , prachtig en zeker luxe maar toch iets te klassiek voor mij , via MP een set Alu mesh gekocht met spijtig genoeg de bestuurder zijde redelijk beschadigd, niet vermeld door verkoper,maar ja wat doe je er aan dan had ik het maar moeten afhalen , gezocht naar 1 trim , gelukkig via een demontage bedrijf in Litouwen gevonden en verstuurd, nu in afwachting dan maar monteren
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
Jappie Japstra
Voor de 245 een origineel accessoire: een lampje onder de motorkap met kwikschakelaar. Maar ik heb ook een aantal originele radio/ cassettes laten repareren, zodat alles het weer doet en ik keus heb. Wel nog even kijken hoe ik het ga doen met de speakers, want er hebben nog niet eerder luidsprekers in gezeten en ik ga er nu ook liever geen gaten meer in zagen.
245 DL 1977 (B21A + BW55)
740 Blackline 1989 (B230F + AW71L)
Citroën Acadiane 1987
Triumph Spitfire 1500TC 1977
Nissan Patrol Y60 LWB 1997
rene1969
rene1969 schreef: 13.02.2024 - 11:57 De nieuw v90 inscription heeft Ash wood trims , prachtig en zeker luxe maar toch iets te klassiek voor mij , via MP een set Alu mesh gekocht met spijtig genoeg de bestuurder zijde redelijk beschadigd, niet vermeld door verkoper,maar ja wat doe je er aan dan had ik het maar moeten afhalen , gezocht naar 1 trim , gelukkig via een demontage bedrijf in Litouwen gevonden en verstuurd, nu in afwachting dan maar monteren
Alle ash wood trims vervangen , veel sportiever nu
wimwerf
98 brandstof. Duur zat.
Morales
Waar ben je precies geweest en bij welke garage?
