Heb je o.a. deze topics ook al eens gelezen? viewtopic.php?t=71747
viewtopic.php?t=90485&start=20
Je symptomen komen erg overeen met de bekende koppakking en cilinderwand problemen.
Koelvloeistof zakt
Nou ik vrees dat met pijn in mijn hart we afscheid moeten nemen van de volvo.
Alles is getest en er komt niks uit.
- uitlaatgastest 2 x, niks gevonden
- geen witte rook
- geen koelvloeistof in de olie
- geen borrelende koelvloeistof
- geen olie in de koelvloeistof
- druk op systeem zetten laat niks zien
- auto loopt verder prima, geen haperingen
- waterpomp onlangs vervangen
Nog iemand die een idee heeft, want ben bang dat we op een punt uitkomen dat het open moet en dan kunnen we niet meer terug. Stel er zit een scheur in de wane oid....
Vind het echt heel erg jammer, want ben oprecht nog altijd heel blij met deze auto en we hebben er veel aan gedaan de afgelopen tijd....
- geen witte rook
- lint
De auto hoeft nu toch nog niet weg, rijdt nog prima zo te lezen.
Lekker doorrijden en rustig op zoek naar wat anders.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
BMW Z4 2007
Wees gerust... Scheurtje in de wand geeft drukverlies. Dat was er met diverse tests uitgekomen.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
Misschien een kleine lekkage aan 1 van de leidingen van je turbo en of kachel radiateur. Gooi eens een middeltje in voor koelvloeistof leak wie weet helpt het
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
Zou mijn auto daarvoor niet wegdoen als je weet dat verder alles oké is
Temperatuur tijdens het rijden wat meer in de gaten houden en rustig doorrijden.
Neem een litertje koelvloeistof mee voor onderweg.
Het is maar een klein gebrek dat verder geen invloed heeft op het gebruik van de auto.
Ik snap wat jullie zeggen, maar wij gaan komend zomer bv naar frankrijk op vakantie. Durf niet zover weg, als ik niet zeker ben van de auto....
Iets in de koelvloeistof doen heb ik ook overwogen, maar raakt de rest van het syterm dan niet verstopt?
Temperatuur kan ik helaas niet in de gaten houden tijdens het rijden heb geen meter...
Niet aan beginnen, dat soort K-seal spulletjes zijn leuk om van de baan te komen.
Persoonlijk zou ik wat anders zoeken. Dit wordt straks een moneypit. Daarnaast; dit soort problemen staan, gezien de andere berichten, niet op zichzelf bij de D2. Dus hoe duurzaam wordt een reparatie of wissel van motor, als je over een paar jaar weer zoiets kan krijgen.
Hi,
Maak de slang bij de egr koeler eens los , mogelijk vind je daar wat koelwaterdruppels. Ik heb een D4 (2016) die verbruikt laatste jaren wat koelwater. Zeg maar halve liter of iets meer tussen beurten. Toen ik mijn egr laatst dicht liet programeren en inlaat liet reinigen zagen ze dat daar wat water zat. De egr koeler zelf is dan wat lek aan het worden. Nu ik weet waar het zit, vul ik water aan als lampje gaat branden. Mocht vaker voorkomen dan zal ik de koelr moeten vervangen. Wel beetje jammer, want wordt verder niet meer gebruikt
Volgens mij piept die snel over laag water. Ik vind het watereservoir/overloopbak best groot. Toen ik water moest bijvullen dacht ik, nou nou zit daar niet nog genoeg water in ? Mijn toyotas geven pas laag water als het echt laag is. Maar goed, zo’n lampje negeren is ook niet verstandig.
