Standaard navigatie vervangen door Apple carplay
Ad Dankers
Hallo, ik ben nieuw hier.
Vandaag wilde ik bij mijn xc90 (automaat) van januari 2013 de standaard navigatie vervangen door een Apple CarPlay systeem.
Eerst op Youtube filmpjes bekeken en aan de slag gegaan. Na het demonteren van het paneel rond de versnellingspook zouden er 4 torx schroeven zichtbaar moeten zijn maar in mijn auto zitten daar 2 vreemde zilverkleurige ronde knopjes zonder zichtbare grip/vlakke kant om deze los te draaien waardoor de radio/airco console eruit genomen kan worden. Wie weet mij te vertellen hoe ik deze los kan draaien en met welk gereedschap?
Gr. Ad
Kick
Een foto zou de boel een stuk duidelijker moeten maken. Wel vreemd want het is eigenlijk altijd zo met 4 torx 25 schroeven. Misschien is er ooit al aan gesleuteld? Maar doe even een foto erbij plaatsen ;-)
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Ad Dankers
Het ziet er niet uit dat er al eerder aan is gesleuteld maar zal een foto toevoegen.
Ad Dankers
Hierbij enkele foto's.
Ad Dankers
Mijn auto heeft ook een mediakit met schermpjes in de hoofdsteunen. Het bedieningsconsole daarvan met opbergruimte kan ik er eenvoudig naar achter toe uitschuiven door een ontgrendelgreep in te drukken aan de onderzijde. Dan zitten er een aantal torx schroeven waarmee het tussenconsole kan worden losgeschroefd. Zulke schroeven verwachte ik dus ook aan de onderzijde van de radio console. Maar nee, daar zitten dus de zilverkleurige ronde knopjes.
Kick
Heel erg vreemd. Het lijken wel een soort popnagels. Neem eens contact op met Doeke Dobma of Frans Kruiswegt (effe Googlen). Zij doen heel veel Carplay/AA boxjes inbouwen en wie weet hebben zij ooit zoiets gezien. Beide zitten op FB en Doeke ook op MP.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Fredhead
Anti diefstal bouten?
Weet niet of je een dremel hebt, dan kan je er een inkeping in slijpen en draai je ze er met de schroevendraaier uit.
Ad Dankers
Het blijken SFS anti diefstal boutjes te zijn die ook voor de montage van kentekenplaten worden gebruikt.
Inmiddels sleufje erin gemaakt en los geschroefd.
En achter de bracket zitten uiteindelijk de torx schroeven.
We kunnen weer verder. 😄
Kick
Top! :-)
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
kawazxr
Goed dat je verder kan hiermee.
S60 T8 R-Design Hybride
