Lekstroom
Ma voiture? V60
De laatste tijd een probleem met onze Volvo V60 D4, er is een lekstroom. De accu is in 1a2 dagen zo leeg getrokken zodat de auto niet meer start. Na enige speurwerk ben ik bij de primaire zekering van 40ampere gekomen(nr 1 in de bijlage) als ik die eruit haal dan is er geen lekstroom meer. Daar achter zitten 4 zekeringen van 5 en 10 en 15 ampère, die zijn van de radio beeldscherm en Bluetooth ( nr 16 tm19). Als ik die eruit haal en de 40 ampère erin is er weer lekstroom. Mijn vraag is wat zit er meer achter deze 40ampere? Heeft iemand dit zelfde geval ook gehad, alvast bedankt, de bijlage is in het frans want we wonen in Frankrijk. Het is de zekeringkast onder het handschoenen vak.
WillyWortel2
Ik kan je niet helpen met informatie over de gebruikers die gezekerd zijn met de 40 A zekering helaas maar kan je wel een tip geven hoe je bij het afkoppelen van gebruikers makkelijk kunt zien dat je de veroorzaker hebt gevonden.
Sluit over de contacten van de 40 A zekering een lampje aan. Dat gaat branden omdat er stroom loopt.
Zodra je de boosdoener hebt gevonden en afkoppelt gaat het lampje uit.
Dit werkt ook goed wanneer de zekering iedere keer doorbrandt. Het lampje is handiger dan steeds weer een zekering opofferen.
Ebe66
Simpelweg alle zekeringen verwijderen behalve de 40A, is er dan nog lekstroom? Nee, dan 1 voor 1 terug?
Zo ja, dan word de lekstroom veroorzaakt door iets wat geen secundaire zekering heeft schijnbaar.
V90 T8 Ultra Executive Edition Polestar 2025 (MY26)
V40 2.0T Europa Prestige 2003
440DL 1.8i
Ma voiture? V60
Ik had alle 4 zekeringen na die 40 ampère eruit en nog lekstroom. Daar moet iets meer aanhangen achter die 40 ampère, maar wat?
HbTps
Hoe weet je dat die kleinere zekeringen na de 40 A zekeringen volgen? Kun je wart meer info over de auto geven? bouwjaar enz. misschien kan ik een schema opzoeken.
Ma voiture? V60
Zo staat het in het franse instructieboekje, het is een volvo v60 D4 geartronic 163pk van het bouwjaar begin 2013 .
HbTps
Zie bijlage, lijkt nog een zekering meer aan te zitten (20)
Ma voiture? V60
Ja dat klopt maar daar heeft bij mij geen zekering in.
HbTps
Dan lijkt het dat je lekstroom in de zekeringskast zit. Toevallig water in gekomen?
