Wie kan mij helpen?
Sinds kort heb ik een stroboscopische koplamp (bijrijders kant). Als ik de lampen aan doen gaat deze koplamp heel erg snel knipperen en na een tijdje doet hij niets meer en er verschijnt dan ook een foutmelding in het dashboard (in het Duits omdat hij geïmporteerd is). Ik heb het lampje vervangen maar het bleef knipperen. Vorige week is bij de garage de ballast vervangen maar het euvel blijft (helaas). Mijn garage weet niet meer hoe hij het kan oplossen, hopelijk heeft iemand van dit forum een suggestie!
Ik hoor het dan heel graag.
(PS. ik wilde graag een video uploaden maar dat kan helaas niet op dit forum)
Stroboscopische koplamp - wie kan mij helpen?
- JonathanXC90
Volvo XC90, Geartronic, 2004, benzine, 2.9l, 316 pk, Heico tuning
- JeroenSpock
En de nastarter achterop de D2R lamp? Of zit die hier niet meer op?
- -KJ-
Vreemd dat er staat dat er een gloeilamp defect is terwijl het een xenonlamp is.
Je bent niet de enige met dit probleem: https://www.swedespeed.com/threads/hid- ... sh.223824/
- 1-wiel
Denk dat je nastarter defect is… die zit met kabel vanuit de ballast achterop de d2r lamp bevestigd…
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- JonathanXC90
heren, bedankt voor het meedenken!
In het Nederlands krijg je de melding dimlicht defect. Het is maar net welke tekst er in is gesteld voor deze melding.-KJ- schreef: ↑30.06.2025 - 21:31 Vreemd dat er staat dat er een gloeilamp defect is terwijl het een xenonlamp is.
Halogeen of xenon maakt dan geen verschil.
ries123
Ik zou altijd eerst de onderdelen van de goede koplamp uitwisselen om te bepalen wat het defect is. Lamp, ballast etc.. ik heb zelf ooit een xenon lamp vervangen. Bleek de nieuwe ook defect te zijn dus ik bleef knipperende lampen houden. Na het uitruilen van de goede koplamp onderdelen kwam ik er dus achter dat het aan de lamp lag en niet aan de ballast.
- JonathanXC90
De oplossing is gevonden: stukje schuurpapier.
Bij het bestellen van de nastarter (dank voor de tip @1-wiel) kwamen we er achter dat het contact tussen de armatuur en de fitting geërodeerd was. Beetje opschuren en het issue bleek opgelost te zijn.
- JonathanXC90
