airco-radio
Voor kenners: de "Roffel"
Cochise
Twee vragen :
1e airco laten vullen van m'n V70 2.5 classic 1997...was totaal leeg, getest en lekvrij. Dag 1 heerlijk koud. Daarna dagen dat de airco niets doet, dan weer wel.....
is r iemand die kan vertellen wat de oorzaak zou kunnen zijn c..q. opties?
2e radio van bovengenoemde auto doet niets sinds aanschaf 2024. Aanzetten = OFF op display.
zekering gewisseld, geen resultaat. Iemand een tip ?
met groet en dank,
Martin
Henry82
Bij de radio is waarschijnlijk te vaak de verkeerde code ingevoerd. Dan moet je hem een x aantal uur aan laten staan, en dan komt er weer CODE in beeld, en dan kun je de code invoeren.
Er zou een kaartje bij moeten zitten met de radiocode, en vaak staat hij ook wel op de radio zelf geschreven met stift.
Urbexpeditie
Als het airco systeem te lang leeg heeft gestaan en niet lek is, dan kan vervuiling van de compressor een oorzaak zijn. De compressor komt niet goed meer op druk.
Vooral omdat je schrijft dat de airco het de eerste dag wel goed deed.
Radio is inderdaad kwestie van code invullen.
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
Cochise
heren, alvast dank ! De radio aantal uren aan laten staan...hoe ziet u dat voor zich ? Als ie het niet doet.....
Laatst gewijzigd door Cochise op 03.07.2025 - 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Henry82
Aansluiten op een losse accu in de schuur? Ik weet niet meer exact hoe lang het duurt, maar zeker een aantal uur.
Henry82 schreef: 03.07.2025 - 16:33 Bij de radio is waarschijnlijk te vaak de verkeerde code ingevoerd. Dan moet je hem een x aantal uur aan laten staan, en dan komt er weer CODE in beeld, en dan kun je de code invoeren.
Of ergens in het boekje van de auto opgeschreven.
Cochise
p.s. de airco doet het dag 1 na vullen, dag 2-3-4-5-6- niets, dan plots dag 7 en 8 wel en dan..u raadt het al.
Urbexpeditie
Zou eens kijken dat wanneer de airco het niet doet of de compressor het wel doet.
V480-S60
Had dat airco probleem niet iets met speling in de assen te maken. Dat er teveel tussenruimte tussen zit?
Ik kan er nu even niet opkomen.
Gouwe
V480-S60 schreef: 04.07.2025 - 07:41 Had dat airco probleem niet iets met speling in de assen te maken. Dat er teveel tussenruimte tussen zit?
Denk dat je de spleet op de magneetkoppeling bedoelt: viewtopic.php?t=68329
Ander issue zou kunnen zijn dat de aircopomp te lang zonder voldoende koudemiddel heeft gedraaid en dus onvoldoende smering en dus de filter/droger verstopt zit waardoor deze op hoge druk uitschakelt.
Maar mijn eerste gok is ook de magneetkoppeling.
V480-S60
Yup. Dat was het. De magneetkoppeling. Bedankt Gouwe. 👍🏻
SillyS
Had het zelfde met mijn radio omdat er een verkeerde code in het boekje stond. Toen de accu er afgehaald was voor ander electra klusje had ik 3 keer de verkeerde code... Later vond ik nog een code ergens achterin het boekje geschreven. Op internet gezocht. Idd de auto op contact laten (wel lampen uitzetten) en na verloop van tijd, weet niet meer hoe lang precies maar zeker wel 2 uur vroeg de radio weer om de code. De juiste code ingevuld en hij deed het weer.
Cochise
Wederom dank heren. De airco is 1 jaar niet gebruikt dus genoemde redenering gaat m.i. niet op. Vreemde is, dat airco het 5 dagen niet deed, dan 3 dagen prima, dan weer niet op weg naar garage, aldaar weer wel. Thema radio ....las ik al zoekende inderdaad ook, 2 uren aanzetten en dan wordt gevraagd om de code. Ga ik toch eens proberen ( met de lampen uit..) Martin
Gouwe
Cochise schreef: 05.07.2025 - 15:00 Wederom dank heren. De airco is 1 jaar niet gebruikt dus genoemde redenering gaat m.i. niet op. Vreemde is, dat airco het 5 dagen niet deed, dan 3 dagen prima, dan weer niet op weg naar garage, aldaar weer wel.
En dat kan heel goed veroorzaakt worden door een te grote luchtspleet. Maar goed, als dat jouws inziens de oorzaak niet kan zijn, helemaal prima.
Cochise
Gouwe,ho-ho..ik reageerde op jouw stelling hiervoor "airco pomp lang onvold. gedraaid zonder..""De aircopomp heeft heel lang helemaal niet gedraaid, vandaar dat niet-draaien de oorzaak niet kan zijn dus de redenering m.i./ niet geldt.
Gouwe
Een airco die een jaar niet wordt gebruikt loopt leeg inderdaad, maar dat had je al geconstateerd.
Een airco zoals in jou geval die het soms wel / niet doet kan (hoeft niet) heel goed liggen aan een te grote luchtspleet op de magneetkoppeling.
Succes, ben benieuwd naar wat het uiteindelijk is.
Cochise
Dank Gouwe voor de tip....we gaan het zien. In elk geval is de kwestie van de radio opgelost, hij doet het weer. Ruim 2 uur op kontakt laten staan en toen werd zoals al gezegd om de code gevraagd, die ingevoerd en huplakee...muziek in de auto ! Allemaal erg bedankt voor de tips en het meedenken.
SillyS
Fijn dat de radio gelukt is. lekker weer genieten van de muziek.👍👍
