Bedankt!
Ik heb de knippers op marktplaats besteld. Even kijken hoe ik ze ga monteren... een voelermaat heb ik niet.
heldere zijknipperlichten
- Canard
V40 1.8 Europa | phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
- Canard
Zo, nadat ze 3 maanden in de kast hebben gelegen, is het er gisteren van gekomen om de knipperlichten te monteren.
Ik heb de originele knippers vrij makkelijk kunnen loshalen door de flap aan de binnenkant van 't spatbord los te maken. Dan kun je dus aan de achterkant van het knipperlicht komen (nadat je een stuk isolatie aan de kant hebt gezet) en kun je het lipje indrukken en het knipperlicht eruit wippen.
Toen de nieuwe erin gezet en wat meteen opviel is dat hij niet zo mooi aansluit als de originele en dat ie net niet helemaal vast zit!
Als "oplossing" heb ik toen de plakstrip van de originele gehaald en deze op de nieuwe geplaatst zodat er meer opvulling is. Jammer...
Ik ga nog een keer een stukje rubber ofzo op maat knippen zodat 't beter en mooier aansluit.
- General
3 maanden gewacht voor een werkje dat 5 minuten duurt?!?Canard schreef:Zo, nadat ze 3 maanden in de kast hebben gelegen, is het er gisteren van gekomen om de knipperlichten te monteren.
(2,5 minuut per kant inclusief uitvogelen hoe te beginnen)
Het resultaat is erg netjes!
_________";Some people and performances are beyond words";________
- Canard
Tsja, prioriteiten stellen hè! "Klussen" aan de auto staat ergens onderaan dusGeneral schreef:3 maanden gewacht voor een werkje dat 5 minuten duurt?!?Canard schreef:Zo, nadat ze 3 maanden in de kast hebben gelegen, is het er gisteren van gekomen om de knipperlichten te monteren.
Ik denk dat die mooi in het geheel passen ja, wellicht komen die ooit nog.corhog schreef:Nu nog een paar witte sidemarkers ....
