V50 AW55-50/51SN olie verversen
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
corsa_gsi
Ik heb een V50 2011 T5 met automaat.
Dat zou de AW55-50/51SN moeten zijn.
Nu wil ik daarvan de olie verversen (nu 2 ton gereden).
Graag geen discussie hier over wel of niet flushen / schoonspoelen.
Ik zag bij RD deze olie:
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... /RD1161640
MPM geeft deze aan (zal een stuk goedkoper zijn):
https://www.mpmoil.nl/products/16000HFM ... ehicle-hfm
Zijn er hier mensen met ervaring van andere merken olie (en welk type dan) dan origineel Volvo bij het verversen van de automaat olie van deze bak?
Cars:
Msuidgeest
Wat is verversen? Plugje eruit, leeg laten lopen en weer bijvullen? Dan is ongeveer 4 liter genoeg en lijkt de olieprijs acceptabel. Maar je kunt dit kunstje ook een aantal keer doen en dan heb je 15 of 20 liter nodig. Koop dan de goede ATF bij de goedkoopste aanbieder.
ATF is ATF, en toch schijnen er verschillen te zijn tussen diverse merken. Ik heb bij onze niet-Volvo andere ATF gekocht dan de fabrikant voorschrijft. De bak schakelt nog prima na 50.000 km maar toch neem ik volgende keer de voorgeschreven ATF.
WillyWortel2
ATF is ATF meen je toch niet?
Met moderne techniek is die stelling niet meer houdbaar.
Dat geldt ook voor motor olie.
Denk aan een katalysator die toepassing van verkeerde motorolie niet overleeft.
corsa_gsi
Niemand hier een aanrader qua olie merk en type dat ze gebruikt hebben?
Dat ik hem aftap en dan ongeveer 4 liter vers er in doe en dat de volgende jaren weer doe had ik al bedacht.
Cars:
maartjinski
Zolang het de code JWS 3309 bevat is ieder merk prima.
Althans voor de asw 55-50s geartronic is dat de opgegeven specificatie.
Gokje dat dan ook voor de /51SN ook zo is, maar dit kan je online, in een werkplaatshandboek of in Vida vast wel terug vinden.
Olie is niet zomaar olie, de specifieke ingrediënten dienen erin te zitten.
Zolang de codering overeen komt is olie van d'n Aldi (of andere willekeurige goedkope olie) net zo goed als ieder ander merk.
Duurder kan! beter zijn, maar dat hoeft dus niet perse zo te zijn.
Die codering is wat de versnellingsbak fabrikant, Aisin in dit geval, voorschrijft van wat de bak minimaal aan toevoegingen nodig heeft.
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
