sinds vandaag ben ik de trotste beziter van een vrij complete V70 uit 2001.
Zo zit er standaard telefoon in de auto.
En nu komt het waar moet ik de SIM kaart plaatsen om te kunnen bellen.
Volgens het boekje onder het numerieke toestenbord van de telefoon.
Echter daar zit niks!!
Wie weet waar ik de sim kaart moet plaatsen.
Ik heb de auto particulier gekocht en de vorige eigenaar heeft er nooit gebruik van gemaakt omdat ook hij niet wist waar de sim kaart hoort.
mvg Hogie :?:
waar zit de sim kaart verstopt???
- bart simpson
Hij zit (bij de eerste uitvoeringen van de all new V70) onder het achterste luik in je bagageruimte.
- hogie
Inderdaad daar zit hij verstopt.
Je kan volgens mij niet alleen de simkaart plaatsen.
Volgens mij moet de simkaart met houder ( creditkaart formaat ) plaatsen.
Dus ik moet een nieuwe simkaart aanvragen.
Bedankt!!
Bedankt!!
- bart simpson
Daar heb je "kaart adapters" voor, elke telefoonwinkel moet zo'n ding kosteloos hebben liggen (daar druk je dat kleine sim kaartje immers uit)hogie schreef:Inderdaad daar zit hij verstopt.
Bedankt!!
- Battlecruiser
Dat viel trouwens nog tegen hoor, Bart!
Ik heb me indertijd gek gezocht in Deventer bij de telefoonwinkels. Ze keken me allemaal aan of ze het in Köln hoorden donderen. Nou zijn een heleboel dingen in dat suffe Deventer niet te koop, dus daar zal het wel aan liggen.
Maar je kan inderdaad ook je sim in zo'n creditkaartformaat stoppen met plakband aan de onderzijde, mits ie precies past. Dat heb ik een tijdje gedaan met een duo kaart.
Maar bij KPN is het ook mogelijk om via internet een sim-only te bestellen. Een sim zonder telefoon dus. Dan heb je meteen het goede formaat.
En heel belangrijke tip: de oudere Volvotelefoons werken alleen met de 900 band (of hoe heet ie ook al weer precies?); niet met die andere nieuwere band. Alléén KPN heeft nog een volledig net op 800.
Met Vodafone kwam ik er niet in!
Volvo Rules the Road
- bart simpson
Single band misschien? nu zit er Dual band in.
Vreemd dat niemand zo'n "adapter" heeft liggen, volgens mij komt een klein sim kaartje altijd in zo'n grote binnen waarna je hem er uit moet drukken.
- Battlecruiser
Ik denk dat ze het woord adapter niet begrepen...
Maar een Volvo van 2001 heeft toch ook nog single band?
- bart simpson
Volgens mij is de single band een Nokia geweest en de dualband een Ericsson, die laatste had de sim kaart in het dashboard zitten.Battlecruiser S80 schreef:Ik denk dat ze het woord adapter niet begrepen...
hoi
ik zal ff zoeken in mijn vele telefoondoosjes of ik nog zon creditcard heb waar het chipje uit is gekomen
moet haast wel
dan zou je alleen ff je adress moeten emailen zodat ik hem toestuur
f.blom@hccnet.nl
mvg
f.blom
moet haast wel
f.blom@hccnet.nl
mvg
f.blom
2023-Heden NJ-422-L Volvo V90 T5 156.000 - .......
2017-2023 9-ZFV-07 FORD S-MAX 2.0 TDCI 2010 163.500 - 268.000
2013-2017 69-JL-DR VOLVO S60 BI-FUEL 2002 245.000 - 370.500
2009-2013 NZ-JJ-76 VOLVO 850 2.5 20V 1996 265.000-350.000
2005-2009 FZ-LN-96 FORD SIERRA GT 1993 200.000-285.000
Je zou misschien eens bij de Fiat/Alfa dealer (sorry) kunnen vragen. Stilo's en sommige Alfa's hebben in het dashboard plaats om een grote kaart te plaatsen en worden dan ook nieuw afgeleverd met 1 of 2 speciale adapters. Heb ze helaas met de Stilo meeverkocht, dus kan je er zelf niet meer aan helpen.
Suc6!
Alexander
Suc6!
Alexander
Nothing will work unless you do
Is dat niet lastig, zo'n dual-sim systeem? Ik meende dat je dan je mobieltje uit moet schakelen als je uitstapt... Lijkt me wat omslachtig bij korte ritjes. Maar zo'n autotelefoon zal dat wel compenseren met een goede geluidskwaliteit (carkit is over het algemeen nou niet je-van-het is mijn ervaring).
Thom
Thom
- bart simpson
Maakt niet echt uit of je hem uitzet, kan je alleen wel gebeuren dat je op 2 telefoons 2 inkomende gesprekken krijgt.Thom schreef:Is dat niet lastig, zo'n dual-sim systeem? Ik meende dat je dan je mobieltje uit moet schakelen als je uitstapt... Lijkt me wat omslachtig bij korte ritjes. Maar zo'n autotelefoon zal dat wel compenseren met een goede geluidskwaliteit (carkit is over het algemeen nou niet je-van-het is mijn ervaring).
Thom
- Summum
Nou Bart, dat is niet mijn ervaring. Ik heb regelmatig gehad dat als ik mijn mobieltje aan laat staan en ik heb ook de geïntegreerde telefoon in mijn V50 aan, dat inkomende gesprekken direct de voicemail krijgen zonder dat een van de telefoons over gaat.bart simpson schreef:Maakt niet echt uit of je hem uitzet, kan je alleen wel gebeuren dat je op 2 telefoons 2 inkomende gesprekken krijgt.
Bij uitgaande gesprekken is er geen probleem. Ik heb zelfs ooit gehad dat ik mijn mobieltje (aan) thuis had liggen en dat ik vanuit de auto (25 km verderop) gewoon kon bellen!
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
