geluidje bij optrekken in eerste versnelling en/of achteruit
injo
V40, 2.0 l.
Vervanging koppelingseenheid d.d. 29.09.2004, km.stand 34.000, vanwege “verglaasde koppelingsplaten”. EENmaal met slippende koppeling een zeer lichte caravan op plaats getrokken.
Nu alweer meer dan een half jaar vanaf [/b][i]ongeveer[/i] 60.000 km):
Geluid(je) (dat ons doet herinneren aan geluid uit 2004), soms wat duidelijker, soms heel even, alleen in 1e versnelling of in de achteruit, [i]nooit[/i] in een andere versnelling.
[niet meteen, maar mogelijk laatste stukje van gaspedaal????]
· Zat. 17.02: 1e versnelling/verkeersdrempel (wijk uit)/koude motor
· Ma. 19.02: achteruit/oprit op, laatste stukje voorwielen over lage trottoirband trekken/niet koude motor
· Ma. 26.02: achteruit indraaien oprit op, laatste stukje over lage drempel trekken, twee maal/ niet koude motor
· Di. 13.03: 1e versnelling/verkeersdrempel (wijk uit)/koude motor
· Di. 20.03: 1e versnelling, draaien, beetje gas
· Wo. 21.03: 1e versnelling, wegrijden/koude motor
· Wo. 21.03: achteruit rijden
· Do. 22.03: achteruit rijden
· Do. 22.03: 1e versnelling, optrekken/hellinkje op
· Do. 22.03: 1e versnelling/verkeersdrempel/koude motor
· Vr. 23.03: 1e versnelling, optrekken/koude motor
[color=#800000]Herkent iemand dit probleem?[/color] En waar zou het aan kunnen liggen. Moeten wij weer aan de koppeling denken? Wij zijn normale rijders (en de caravan trokken wij amper). Wij vinden de V40 een heerlijke auto; dit geluidje is een domper op dit plezier.
[size=150][color=#800000]Wie o wie?[/color][/size]
Maarten
lijkt mij een vreemd verhaal,weet natuurlijk niet hoe jouw rijstijl is,maar zelfs met continu je voet op het koppelingspedaal lijkt mij dat met die km standen je koppeling nog niet aan z'n einde kan zijn.(ben geen automonteur hoor ::D )heb nu een v40 uit 2003 met meer dan 2 ton op de teller en nog steeds de eerste koppeling.
misschien anders eens kijken naar een automaat? :P
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
Corvette
Hallo Injo
Hoor je het geluid als je het koppelings pedaal nog in beweging is of als je het pedaal al ff los hep gelaten?
De koppeling word met remvloeistof bedient , is het remvloeistof resevoir nog
voldoende gevuld.
Die moet iedere 2 jaar worden ververst.
Misschien kan de koppeling nog versteld worden,zit die soms wat ''hoog'' ? ::!:
Eerst mag wat low budget oplossingen proberen ::lol:
Net in een Haynes Service boek gekeken wat er nog meer mis kan zijn, wil je ni wete :eeeeek:
Greets Martin
Keesjan36
Ik denk meteen aan het druklager.
Houdt het geluid op als je de koppeling indrukt? Zoja dan weet ik het bijna zeker.
Als je het druklager wilt vervangen, kun je net zo goed meteen de koppelingsplaat meenemen. Alles moet dan toch los.
Vroeger o.a. een 480ES, 850, S70 2.5, S60's en tegenwoordig een V70 2.4T AWD
Volvie
Hallo INJO is het probleem al opgelost,
ik heb er namelijk ook last van precies dezelfde symptonen
en alleen in zijn 1e versnelling bij snel optrekken
ben benieuwd wat het is. heb nog half jaar garantie .
heb voor het eerst een volvo (V40 1.8 1999) gekocht rijd verder perfect
230.000 km
bij de dealer.
laat maar even weten wat het is/was
Volvie
bij mij is er verteld dat het een druklager is en dat het geen kwaad kan.
het is alleen irritant
weet iemand of dit inderdaad geen kwaad kan
John Do
Hallo.
Ik heb vorige week ook een volvo v40 2.0 liter phase 2 1999
gekocht, en ook wij hebben last van dat vreselijke geluid bij het optrekken en ook in zijn achteruit.
Heel langzaam wegrijden gaat goed, maar iets harder en het begint te gieren.
Ik heb er al naar laten luisteren door een monteur en geprobeerd
om het op te zoeken op www.
Het schijnt bij dit type en jaartal meer voor te komen.
De ene zegt dat het de arco koppeling is
de ander zegt dat het aan het vliegwiel ligt
en aan de koppeling en hier lees ik druklagers.
Ik weet niet of het kwaad kan, maar wel dat het heel irritant is
en ik wil dit euvel zsm verhelpen.
Ik weet alleen nog niet hoe.
Misschien dat iemand dit probleem ook heeft gehad (of nog steeds)
en misschien ook al opgelost?
Ik hoor het graag.
