ERAD olie verversen
Almerev70
Is niet veel te vinden hier op het forum, maar wel wat op Swedespeed.com.
Daar zijn wel gebruikers die de ERAD olie vervangen hebben, sommige al na 50k km en dan is de olie al flink gekleurd.
Vreemde is dat het, net zoals de automaatolie, niet standaard in het onderhoud zit.
Heeft iemand het hier al zelf gedaan of door de dealer?
Zit er zelf wel aan te denken bij het volgende onderhoud, geen idee wat de kosten zijn trouwens.
Gouwe
Hier nog nooit gedaan. Huidige ERAD zit er een 240K in. Ben wel benieuwd......
BraboFrits
Ik volg het ook...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Almerev70
The Mechanic
Verversen van de ERAD olie stelt niet zoveel voor, gaat zo'n 700ml in, vullen tot de olie uit de vulplug begint te lopen. Voor de dealer een kleine moeite om dit mee te nemen tijdens een onderhoudsbeurt.
Gouwe
Maar heeft het zin of is het onzinnig om te doen?
Fredhead
Ik zou denken dat dit zeker zinvol is, geen enkele olie heeft tenslotte het eeuwige leven.
Maar met welk interval die olie verversen?
Frank n
Ik lees graag even mee.
Wat geeft de dealer aan voor interval om de olie te vervangen ?
Ben benieuwd naar ervaringen omtrent dit euvel van de erad.
Ben in bezit van xc90 t8 2018 met 90K
wat zijn bv de kosten om de olie te vervangen ?
Mvgr
Gouwe
Dealer geeft geen interval op en kosten kunnen m.i. niet meer dan 1/2 uur werk en 0,7 liter olie zijn. Ik doe een gok: 100-150 euro?
Interessante film:
Gouwe
Ik was vanmorgen toch dicht bij de dealer dus even langsgereden. Ze waren bij de beurt vergeten om even naar een klapperend geluid te kijken wat naar ik later ontdekte een klapperend deel van de bodembeplating was voor mijn linkerachterwiel. Die zit weer vast.
Verversen van de ERAD olie zal rond de 100 euro kosten (er staat maar 0.1 tijdeenheden voor), hoewel de monteur aangaf dat dat we erg weinig is. Vooral het vullen is lastiger omdat je tussen de ERAD en het subframe door moet. Volgend jaar gaan we het wel even laten uitvoeren, zijn de kosten niet en als er rommel aan de aftapplug zit weten we ook waar we rekening mee moeten houden.....
Almerev70
Valt mij mee, ga hem bij de volgende beurt ook toevoegen. Kan geen kwaad iig.
volvoben
Zeker zinvol. Ik heb mijn olie vervangen bij 200k km en het kwam er zwart uit. Nu doe ik het om de 100kkm. Lijkt me ook de redenwaarom ze kapot gaan. Zeker doen.
remkot5
Ja, hier ook laten doen met het beurtje bij de dealer. 140k. Km
Met de technician de olie die eruit kwam bekeken en hij vond t geen slecht idee dat ik de olie wilde laten wisselen. De olie was donkeroranje met lichte inloop vervuiling en de magneetplug was schoon. De olie die erin ging was lichtgeel van kleur ca 540ml. Kosten waren te overzien. Onderhouds code 46545, olie 31367567. Kosten arbeid en olie, €47,46. De vulplug was wat lastig bereikbaar. Foto van de afgetapte en nieuwe olie voor wat het waard is.
(O ja uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden werd in eerste instantie door de baliemedewerker afgeraden.)
Volvo V60 T8 Inscription Denim Blue 2019
Volvo 850 T5 Dark Olive Pearl Sportsline 1996
Toyota Supra 3.0i turbo mkIII targa 1992
Verstandige actie. De baliemedewerker is ook geen technici.
Almerev70
Zo dat ziet er goed gebruikt uit, mooie actie!
zorazori
Vandaag mijn olie van de erad ook ververst , het gaat om een T8 model 2022 bj 2021 met 54000 km .
Olie zag er nog ok uit maar..... ik was verstomd van de inhoud wat eruit kwam namelijk 0.4l nagemeten in een maatbeker .
Volgens mij is er bij Volvo een serieuze besparing geweest bij het vullen van de erad's .
Ik heb altijd geweten dat je bij een tandwieloverbrenging de olie mag gevuld worden tot hij overloopt uit het vulgat , en dan is er ongeveer 0.75l olie in.
Olie zorgt niet alleen voor smering maar toch ook voor warmte afvoer , en indien er zo weinig in word gedaan zou dit wel eens een probleem op termijn kunnen worden denk ik dan .
Het is een werkje wat heel snel gedaan kan worden , ik zou het iedereen aanraden .
Groeten Marc
Bover
er bestaat echt geen olie die "eeuwig" meegaat....
