Goedemiddag,
Sinds kort loopt m'n s70 2.0 T5 heel erg beroerd. Bijna afslaan, plofjes uit uitlaat en motor, niet voorruit willen en inhouden. Lampje van de lambda brand al enige tijd, zodra ik de luchtmassa meter er af haal loopt het gelijk beter. Als ik de stekker weer aansluit valt de auto uit. Echt direct na aansluiten valt de auto uit. Heb de accupool er net een half uur vanaf gehaald maar dit mocht niet helpen. Zou dit dan een kwestie zijn van Luchtmassa meter vervangen?
Slecht lopen
- Nosegear
Eerst eens schoonmaken, lijkt me? Spuitbusje bestellen en het is in met 10 minuten gepiept.
Blue skies,
Marcel
Rijdt een hele mooie donkergrijze C70 mk 1 2.0 uit 2003.
Marcel
Ronbal
- Nosegear
Neee! Geen contact spray, je maakt de boel stuk! Er is speciale reiniger voor. Die dingen zijn duur én kwetsbaar!
Blue skies,
Marcel
Marcel
Ronbal
Urbexpeditie
Gewoon nieuwe er in zetten. LMM kost paar tientjes.
- Nosegear
Iets als deze:
https://www.autodoc.nl/liqui-moly/7889320
Maar ws. vind je die elders nog wel wat voordeliger.
Blue skies,
Marcel
Marcel
Dit dus, weet je zeker dat je er geen omkijken meer naar hebt.
- cees klumper
Ik had eerst de codes uitgelezen - en dan nog geeft het vaak een code zoals LLM als de werkelijke oorzaak een lekkende vacuumslang oid is. Had ik laatst op een Mercedes, LLM vervangen maar de oorzaak bleek een spleet in een luchtaanvoerslang te zijn. Benieuwd naar de afloop.
In Frankrijk:
- Nosegear
Vacuümslangen al eens gecontroleerd? Die willen nogal eens verdrogen en gaan lekken. Kan soortgelijke klachten veroorzaken.
Blue skies,
Marcel
Marcel
Ronbal
Nu p0088 foutcode erbij. Iemand enig idee? Vacuüm slangen vervangen, bobine, bougies....
Als ik de foutcode gaat wissen loopt het weer even lekker. Maar zodra de auto op temperatuur is krijg ik dit weer. Stotteren, vermogen vierlies. Niet stationair willen lopen. Benzine lucht
1997 Volvo S70 T5
