Android inbouwen XC90-1
Henkjan0
Beste forumgenoten, ik heb vandaag een Android carplay setje van Ali ontvangen, echter zonder handleiding.
Het scherm plaatsen kan ik nog wel, maar er zitten zoveel kabels en snoeren bij dat ik het waarschijnlijk niet goed voor elkaar krijg, danwel gefrustreerd raak.
Met name de achteruitrijcamera is denk ik even lastig aangezien dit snoer netjes door het hele interieur moet liggen.
Is er iemand (met ervaring) die het tegen een redelijke vergoeding kan en wil doen???
Als je hier wilt komen zou mooi zijn; ik vergoed natuurlijk ook de brandstofkosten ruimhartig en de koffie is prima 😀.
Locatie Veluwezoom bij de Posbank (achter Arnhem).
Volvo 244 2.1 automatic bifuel 1979 (stalling)
Volvo V70 2 D5 geartronic 2005 (Europa-cruiser)
Volvo XC90 2.5T Elite geartronic 2004
Volvo XC90 2.5T Summum geartronic 2004 (winter)
BMW [F01] 760i (zomer)
QuickFix
Hij ziet er ongeveer hetzelfde uit als de mijne; heb je dit draadje al eens gelezen?
Groeten,
Peter
V40, S40, XC70, XC90... XC90 2.5T 2003
Henkjan0
Thanks, maar hier schiet ik weinig mee op. Het setje is XC90 specifiek, dus past netjes in het vak. En ook plug en play. Wanneer niemand zich meldt dan doe ik het zelf wel ... geen probleem.
NB. Ik heb geen bovenscherm gekozen, omdat hier reeds een navigatiescherm (RTI) zit. Die hoeft nu niet verwijderd te worden 😀.
QuickFix
Als je verder leest (tot aan mijn laatste post; ik heb namelijk dezelfde radio als jij, dus niet op het dashboard, maar daar waar de oude radio zit) dan zie je het complete plaatje, inclusief inbouwbeschrijving, waarbij je het jezelf makkelijk (gewoon erin zetten) of moeilijk (de polariteit van de kabels corrigeren) kunt maken als je zelf wilt.
In het kort:
  • Oude radio uit het dashboard halen
  • Displaygedeelte uit de oude radio verwijderen (deze heb je later nodig om de CAN-bus af te sluiten)
  • Versterker module onder passasiers-stoel loshalen
  • Geleverde lange kabel trekken van radiogat naar versterkergat onder passagiersstoel
  • Versterker onder passagiersstoel:
    • Speakerkabel uit versterker halen en aansluiten aan nieuwe kabel
    • Plug van nieuwe kabel aansluiten waar eerst de speakerkabel op versterker zat
  • Radiogat:
    • MOST kabel (oranje glasvezel) doorlussen met doorlusconnector
    • CAN-bus doorlussen (roze kabel) met oude radio display
    • Rest van nieuwe kabel aansluiten op nieuwe radio
    • Radio er inschuiven
  • Radio uitproberen
Voor het aansluiten van de camera moet je inderdaad veel meer moeite doen; er moet immers een kabel helemaal naar achteren worden getrokken en dan moet je soms door nauwe gaatjes, wil je het netjes doen.
Ook vond ik de bijgeleverde camera maar matig (het is zo'n los opschroef-ding), dus heb ik een aparte camera gekocht (mijn radio is compatible met AHD 1080) die in de plaats komt van de kentekenverlichting (aan de linkerkant).
Op YouTube staan een heleboel filmpjes waarin te zien is hoe je het moet doen en ja: veel ervan gaan over de radio op het dashboard, maar de instructies zijn volledig hetzelfde, het enige dat anders is is de locatie van de radio (in het dashboard ipv erop) en dat je de CAN-bus moet "Afsluiten" dmv je het display van je oude radio.
Groeten,
Peter
Henkjan0
Bedankt, het lijkt inderdaad vrijwel hetzelfde apparaat te zijn. Alleen de witte connectors zitten hier onder elkaar en bij mij naast elkaar. Maar dat maakt verder niet uit als het goed is.
Ik heb een screenshot gemaakt van het aansluitings-overzicht. Dat ontbrak in mijn levering. Voor de rest lijkt alles er wel te zijn.
Ook handig om te weten dat je de originele microfoon moet aansluiten onder de rechter A-stijl bekleding.
Het lijkt er misschien niet op dat je alle kabels of stekkers gaat aansluiten en gebruiken. Zoals al die tulpstekkers, gebruik je die wel allemaal?
QuickFix
De tulpstekkers gebruik ik inderdaad niet (deze zijn voor externe bronnen en/of versterker).
Jouw tweede foto (oranje optische plug) is voor de MOST loop-back: sluit je deze niet aan, dan werkt niet alles in je auto meer die daar gebruik van maakt.
Ik moest trouwens nog een tweede loopback plaatsen (er gaat er eentje naar je radio en eentje naar je CD-speler, zo uit mijn hoofd, maar je krijgt maar een loopback plug).
Groeten,
Peter
Henkjan0
Hoe weet ik dan waar die 2e loopback moet komen? Of is de kabel gelabeld met CD in en out ... of moet die op de nieuwe kabelboom komen?
Ik heb overigens geen versterker onder mijn stoel. Rechts zit een DVD-SPELER en links een navigatiesysteem. Zijn er ook uitvoering zonder externe versterker?
Fredhead
De basis audio heeft geen externe versterker.
Henkjan0
Oké, vandaar het belabberde geluid. Wel vreemd voor een Summum :-/ .
QuickFix
Onder de passagiersstoel zit de versterker (ook de "Standaard" basis uitvoering heeft deze): een zwarte kast met ribben.
Deze zit in de vloer vast met een viertal M6 bouten (met 10mm kop).
  • Stoel naar voren schuiven zodat je vanuit achterin de achterste twee boutjes los kunt halen
  • Daarna stoel naar voren schuiven zodat je de voorste twee boutjes los kunt halen
  • Met heel veel gefrut kun je nu de versterker uit het gat tillen (gaat echt balle omdat de kabels tegenwerken, maar het gaat uiteindelijk met beleid wel)
Groeten,
Peter
Terug naar “Algemeen A-V-N”
