Slecht lopen
Voor kenners: de "Roffel"
Ronbal
Goedemiddag,
Sinds kort loopt m'n s70 2.0 T5 heel erg beroerd. Bijna afslaan, plofjes uit uitlaat en motor, niet voorruit willen en inhouden. Lampje van de lambda brand al enige tijd, zodra ik de luchtmassa meter er af haal loopt het gelijk beter. Als ik de stekker weer aansluit valt de auto uit. Echt direct na aansluiten valt de auto uit. Heb de accupool er net een half uur vanaf gehaald maar dit mocht niet helpen. Zou dit dan een kwestie zijn van Luchtmassa meter vervangen?
1997 Volvo S70 T5
Nosegear
Eerst eens schoonmaken, lijkt me? Spuitbusje bestellen en het is in met 10 minuten gepiept.
Blue skies,
Marcel
Rijdt een hele mooie donkergrijze C70 mk 1 2.0 uit 2003.
Ronbal
Nosegear schreef: 02.02.2026 - 13:15 Eerst eens schoonmaken, lijkt me? Spuitbusje bestellen en het is in met 10 minuten gepiept.
Dankjewel voor de reactie. Contact spray bedoel je? Nogmaals bedankt voor de snelle reactie.
1997 Volvo S70 T5
Nosegear
Neee! Geen contact spray, je maakt de boel stuk! Er is speciale reiniger voor. Die dingen zijn duur én kwetsbaar!
Blue skies,
Marcel
Ronbal
Nosegear schreef: 02.02.2026 - 13:27 Neee! Geen contact spray, je maakt de boel stuk! Er is speciale reiniger voor. Die dingen zijn duur én kwetsbaar!
Zou je mij kunnen vertellen welke spray wel dan?
1997 Volvo S70 T5
Urbexpeditie
Gewoon nieuwe er in zetten. LMM kost paar tientjes.
Nosegear
Iets als deze:
https://www.autodoc.nl/liqui-moly/7889320
Maar ws. vind je die elders nog wel wat voordeliger.
Blue skies,
Marcel
Fredhead
Urbexpeditie schreef: 02.02.2026 - 13:34 Gewoon nieuwe er in zetten. LMM kost paar tientjes.
Dit dus, weet je zeker dat je er geen omkijken meer naar hebt.
Ronbal
Zojuist nieuwe besteld. Inderdaad niet klooien voor dat geld. Gelijk wat uitlees apparatuur besteld. Kom ik in de toekomst hopelijk sneller bij het probleem.
1997 Volvo S70 T5
Heel verstandig, voor dat geld niet gaan tobben met reinigers.
cees klumper
Ik had eerst de codes uitgelezen - en dan nog geeft het vaak een code zoals LLM als de werkelijke oorzaak een lekkende vacuumslang oid is. Had ik laatst op een Mercedes, LLM vervangen maar de oorzaak bleek een spleet in een luchtaanvoerslang te zijn. Benieuwd naar de afloop.
In Frankrijk:
Nosegear
Vacuümslangen al eens gecontroleerd? Die willen nogal eens verdrogen en gaan lekken. Kan soortgelijke klachten veroorzaken.
Blue skies,
Marcel
Ronbal
Ja Vacuum slangen zijn afgelopen Zomer vervangen. die waren erg slecht. Het bleek overigens niet de LMM te zijn maar de bobine. Deze heb ik vandaag vervangen en loopt nu als een trein!
1997 Volvo S70 T5
Ronbal
Nu p0088 foutcode erbij. Iemand enig idee? Vacuüm slangen vervangen, bobine, bougies....
Als ik de foutcode gaat wissen loopt het weer even lekker. Maar zodra de auto op temperatuur is krijg ik dit weer. Stotteren, vermogen vierlies. Niet stationair willen lopen. Benzine lucht
1997 Volvo S70 T5
Ronbal
Kleine update, auto loopt nogsteeds beroerd. Random misfire blijft de foutcode.
Auto stottert enorm
Vermogen verlies, of soms helemaal inhouden met gasgeven, tot uitslaan als gevolg.
Soort zoemend fluitend geluid linkerkant. Neem toe met gas geven en dus toeren verhogen.
Turbodruk is niet stabiel.
Wat heb ik vervangen
Bougies
Bobine
Brandstof filter
Brandstof pomp
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn. Ben inmiddels echt wanhopig geworden. Verdachten van mij is nu in ieder geval de turbodruk regelaar. Waarom? Zie foto. Dit is stationair. Geeft alleen deze waardes aan als de storing er is.
O voordat ik het vergeet. Als ik de lmm los koppel loopt het wat beter. Nogsteeds schommelen bij stationair, maar geen plofjes en misfires onder de kap
Foto 1 zonder storing, 2 en 3 als het raar begint te doen
1997 Volvo S70 T5
Ronbal
Heeft niemand een idee of tips?
1997 Volvo S70 T5
Shockwave
De foutcode p0088 was mij niet bekend, maar een google search levert dit:
https://club.autodoc.nl/obd-codes/p0088
1. Defecte hogedrukregelklep van het brandstofsysteem
2. Verstopt brandstoffilter: vervalt, want die heb je al vervangen
3. Beschadigde brandstofpomp: vervalt, want die heb je al vervangen
4. Defecte brandstofdruksensoren: dat kan
5. Verstopte brandstofinjectoren: die kan je checken en/of vervangen
6. Beschadigde brandstofleidingen: kan, maar niet logisch
7. Losse of gecorrodeerde stekkerverbindingen: ik zou zeggen onwaarschijnlijk. Dat ben ik nog nooit zo erg tegengekomen in mijn 850 en V70.
8. Defect common rail injectiesysteem: lijkt me ook niet van toepassing op een T5.
9. Verontreinigde brandstofkwaliteit: onwaarschijnlijk in Nederland
10. Defecte software van de motorbesturingseenheid: onwaarschijnlijk, jouw uitleessysteem zegt daar ook niks over toch?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Ronbal
Goedeavond, het probleem is opgelost. Eindelijk!!! Wat was het dan? De LMM. Deze had je toch vervangen? Zeker, maar als je er een besteld die al kapot is dan is het probleem niet opgelost natuurlijk. Na toch nog maar een keer uitlezen kwamen we er achter dat de LMM helemaal geen signaal doorgaf. Na veel vervangen te hebben was het uiteindelijk een vervangen onderdeel dat kapot binnen was gekomen. Wel hebben ze me keurig een nieuwe toegestuurd. De S70 loopt weer als een zonnetje en ben weer vol op aan het genieten!
1997 Volvo S70 T5
Urbexpeditie
Fijn dat het opgelost is.
LMM's zijn zeer gevoelig.
Shockwave
Top, goed om te horen!
