strepen navigatiesysteem
- Mr. T
op het beeldscherm van mijn RTI verschijnen regelmatig horizontale strepen, die over het beeldscherm "lopen". In het begin dacht ik dat het te maken had met de straling van de GSM die voor de ventilatieroosters is gemonteerd, maar ook zonder de GSM verschijnen de strepen. Laatst zat ik in de V70 van een vriend (ook mj. 2007) en die had precies hetzelfde probleem. Nog meerdere mensen met dit probleem?
Volvo V50 2.0D Momentum
Volvo V70 D5 Geartronic Edition Sport, Season & Family Line (jan 2007)
- V70ORD5
OK klinkt heel erg interessant, maar kan je ook wat meer uitleggen wat het probleem nu eigenlijk veroorzaakt dan?enzoman schreef:Volvo kent dit probleem en heeft er een oplossing voor, even en afspraak maken met de dealer![]()
ennuh... wat gaat dat kosten zo een afspraakje met de dealer?
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
- Mr. T
ik heb geprobeerd om de RTI uit te schakelen voor aankomst en daarna weer in te schakelen, maar dit heeft volgens mij weinig invloed op het aantal strepen in het beeldscherm. Ik ga een afspraak maken met de dealer, houd jullie op de hoogte van de afhandeling.
- V70ORD5
Dat is zeker zo een blokje dat je ook veel tegenkomt bij je computer kabeltjes?C 30 T5 schreef:Er word een ontstoringsfilter tussen je voeding en het schermgeplaast. :toothy7:
XC60 T8 2024
- Mr. T
heb een afspraak gemaakt voor 21 maart om e.e.a. te laten nakijken bij de dealer. De betreffende persoon zei mij dat het probleem niet bekend was!? Ik heb ook last van koude lucht uit de climate control als ik langer dan 20 minuten onderweg ben (zoals velen met mij in dit forum). Ook dit probleem was volgens zeggen niet bekend. We wachten af en ik zal jullie op de hoogte houden.
- enzoman
Mr. T schreef:heb een afspraak gemaakt voor 21 maart om e.e.a. te laten nakijken bij de dealer. De betreffende persoon zei mij dat het probleem niet bekend was!? Ik heb ook last van koude lucht uit de climate control als ik langer dan 20 minuten onderweg ben (zoals velen met mij in dit forum). Ook dit probleem was volgens zeggen niet bekend. We wachten af en ik zal jullie op de hoogte houden.
Ik zou niet weten wat de kosten zijn, in mijn geval was het garantie.
En dat met de koude lucht kan aan de kabinetemp. sensor liggen, deze zit achterop het ecc paneel en ademt door het roostertje.
Suc6...
Ik herken de strepen ook maar ben een beetje huiverig om er aan te laten werken. Straks doet ie het helemaal niet meer! Ben benieuwd naar de oplossing.
Groet Bart.
S60 2.5T Automaat (alles erop en eraan)
- Mr. T
Ik ben dus gisteren bij de garage geweest, er moet een condensator worden geplaatst voor het RTI scherm. Deze wordt besteld en over twee weekjes ingebouwd. Ik hoop dat daarmee het probleem is opgelost. Houd jullie op de hoogte.
Wat betreft de koude lucht uit de CC, ze hebben de nieuwste software erop gezet en alles gekalibreerd. Heb nog niet lang genoeg gereden om te kunnen testen of het nu wel goed werkt, ook hier volgt een update.
- Mr. T
Gisteren bij de dealer geweest, condensator ingebouwd voor het RTi en ik moet zeggen het verschil is heel erg merkbaar. Heb het idee dat de duidelijkheid van het RTi-scherm er stukken op vooruit is gegaan en de strepen zijn in ieder geval volledig verdwenen. Echt een aanrader dus voor mensen met hetzelfde probleem.
Wat betreft de koude lucht uit de climate control, dit probleem is nog niet opgelost. Is wel bekend bij Volvo en in Zweden is men bezig met het schrijven van nieuwe software die nog uitgeprobeerd dient te worden. Zodra de uiteidendelijke versie gereed is wordt ik opgeroepen voor een software-update. Afwachten dus.
- Mr. T
Bart,
ik ben zelf bij Kallen in Geleen geweest, moet zeggen ik ben tot nu toe prima geholpen door de technische afdeling. Geven ook eerlijk toe dat ze het probleem op dit moment nog niet kunnen oplossen, vervelend maar het wordt wel erkend zonder er omheen te draaien. Hou je op de hoogte over de definitieve afloop.
ook Bart
ook Bart
Was het dit probleem?
Zie strepen, op foto bewegen ze natuurlijk niet, maar vooral bij het opstarten nogal vervelend in het beeld.
- Mr. T
Paul,
dit is inderdaad het probleem zoals het zich bij mij ook voordeed. Met name meteen na het opstarten zag je duidelijk de strepen over het beeld lopen. Na de installatie van de condensator heeft het probleem zich niet meer voorgedaan en heb ik het idee dat het beeld veel scherper was dan voorheen. Probleem is dus prima opgelost en aan te raden als je er ook last van hebt.
Bart
Bart
Heb het even doorgestuurd naar de garage ben benieuwd.
Bart,
Waar hebben ze die condensator geplaatst. Op de voedingsspanning van het scherm?
Ik ben namelijk ook heel stoer naar de dealer gegaan en gezegd dat dat gedaan moest worden maar daar wisten de technici zeker dat het om een "synchronisatiekabel" ging en die is dus vervangen. Resultaat geen verschil met vroeger dus nog steeds strepen.
Het gaat volgens mij inderdaad om een storing op de voedingsspanning (of een aardlus) omdat de strepen nagenoeg verdwijnen als het aantal toeren van de motor omhoog gaat (voedingsspaning wordt stabieler).
Ik ben heel benieuwd welke dealer het was en of je een contactpersoon aldaar kunt doorgeven.
Groet,
Ook Bart
Groet,
Ook Bart
Groet Bart.
Ik had het even doorgestuurd naar de garage en kreeg dit terug:
Paul,
Het klopt inderdaad dat er een condensator voor dit probleem bestaat. Uiteraard is deze reeds besteld.
Paul,
