Verloopkabel voor HU-1205 installatie in V70 1999
Hans
Ik heb gewoon vollicht in dat ding, heb zelfs in het menu de nachtverlichting ingesteld. De dimmer werkt bij mij niet maar dat gebruik toch nooit. Ik heb de draad van de autoverlichting en de draad voor de dimmer (rheostat) samengeknoopt.
De radio ging er bij mij ook strak in, ik moest wat pielen met de vergrendelknopen (die vierkante clips) om de haakjes aan de zijkant helemaal naar beneden te krijgen. Uiteindelijk schoof ie er naadloos in.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
joost
In welk menu?
Joost.
Oceanracer
De felheid van het scherm is instelbaar via het hoofdmenu. De verlichting van alle knoppen moet bij alle auto's gewoon werken. De regelbaarheid (fel/zwak) via het knopje voor de regeling van de dashboardverlichting werkt alleen bij de classics en niet meer bij de S60/V70.
Hans
En in de V40 en de S40 natuurlijk waar deze radio eigenlijk voor is gemaakt.
Joost, als je in het hoofdmenu even naar instellingen gaat kun je dag of nachtverlichting selecteren.
Volvo V40 D2 MY2013
joost
Wacht even, wat versta je onder hoofdmenu: system settings en dan bright/dark?
Oceanracer, dat gaat dus niet op voor een HU1205, dat werd mij al verteld door de dealer. Dat draadje zit blijkbaar niet in de omvorm set van oud naar nieuw...
Maar hij past in elk geval wel!
Joost.
PS: de onbekende draden op eerdere foto waren idd van een Pioneer versterker van 1997. Toen ik dat eenmaal wist heb ik eens flink gesnoeid en de hele zooi eruit getrokken! Ligt nu braaf in de container...
Oceanracer
Joost, ik heb een classic uit '99 gehad waar in ik eigenhandig de HU1205 heb ingebouwd. Daarin werkte de knoppenverlichting gewoon naar behoren. En ik heb daar geen extra schakelingen of andere aanpassing voor gedaan. Deze was ook regelbaar met de dashboardverlichting. In mijn huidige V70 heb ik de HU1205 laten inbouwen bij de dealer. Ook nu werkt de verlichting van de knoppen gewoon, alleen is deze nu niet regelbaar.
Neem van mij aan: Het moet echt werken!
joost
Dan zal er wel een verschil zijn met eentje uit 1997. Heb jij destijds omvormkabels gebruikt (kant en klaar van Volvo)? Of heb je het laten doen door de dealer. Ik heb namelijk wel gehoord dat er een kabeltje extra verbonden zou moeten worden die niet op die kabelboom zit. In eerste instantie dachten we allemaal aan het snelheidssignaal maar ik denk nu (zeker ook na wat de dealer vertelde) dat dat het kabeltje is voor de verlichting van de knoppen van de radio.
Joost.
Hans
Lekker belangrijk, alsof je ooit je instrumenten dimt.
Joost, je kunt je menu gewoon in het nederlands zetten hoor. En dan inderdaad de bright/dark functie.
Mooi man dat het nu werkt. Waar zit je GPS?
Volvo V40 D2 MY2013
Oceanracer
Ik heb toen zo'n set bij de dealer in Groningen gehaald. Er moest nog wel een draadje worden gewisseld, want dat klopte niet met de set, maar de dealer zei dat gelijk toen ik hem ophaalde. Of die nou voor de snelheid was, of juist voor de regelknop weet ik niet meer.
Of de kabelboom verschilt weet ik niet, daarvoor zit ik niet genoeg in de materie. Ik had in elk geval de uitvoering met het blauwe logo in de grill. Ik heb ooit eens gehoord dat deze verschillen met het zwarte logo.
joost
Dat draadje is dus van de verlichting, want het snelheidssignaal zit er gewoon in.
Ja Hans, hij werkt. De GPS ligt nog los in het dashbordkastje (niet aangesloten) Ik weet nog niet waar ik ´m ga plaatsen, maar daar kom ik wel uit... Moet de wisselaar ook nog gaan installeren.
Ik heb de taal op Engels staan, omdat ik die Nederlandse mannenstem niet kan verdragen... Kan het ook wel weer terugzetten naar NL, want ik heb het geluid van de navi uitgeschakeld.
Joost.
Hans
Wat krijg je in het Engels, een engelse mannenstem? Heb ik nooit geprobeerd.
Volvo V40 D2 MY2013
Oceanracer
Wat is er nou mis met die mannenstem? Ik vind het wel rusig. We noemen hem Sjaak. Wel zo persoonlijk. :)
Ik zit nu even te denken waar ik de antenne geplaatst had. Volgens mij onder het speakerrooster op het dashboard. Zou dat kunnen, of ben ik nu echt abuis?
Hans
Dat is een goede plek ja. Alleen heb ik geen speakerrooster in het dashboard, dan moet je een dolby set hebben. (of heb je het over je 2002 V70?
Ik wil 'm op die plek stoppen net onder het dashboard. Alleen moet ik nog even de hele kap een keer lichten.
Volvo V40 D2 MY2013
Oceanracer
Ik heb bij m'n huidige V70 wel zo'n rooster, maar daar zit niets onder. Ja, nu wel natuurlijk want daar zit nu mijn antenne, maar geen speaker. Maar ik dacht dat ik bij m'n classic de antenne bij de speaker links of rechts had geplaatst. Maar als jij zegt dat de classic geen dashboardspeakers (behalve dolby, maar dat had ik niet) heeft neem ik dat gelijk van je aan. Dan zal ik mij vergissen en proberen te herinneren waar ik dan die antenne heb geplaatst. Heeft iemand hier een foto van een compleet dashboard? Kan ik 't mij misschien beter herinneren.
joost
Er zijn volgens mij wel classics met centerspeaker. De speakers links en rechts op het dashbord lijken mij niet geschikt om de GPS in te plaatsen (te ver weg en waarschijnlijk helemaal geen plaats).
Achter het dasbordkastje schijnt ook een geschikte plaats te zijn.
Joost.
Oceanracer
HOHO!!! Ik begon al aan mijzelf te twijfelen!!!
Er zitten dus wel speakers links en recht op het dashboard? Dan heb ik mijn antenne daar dus geplaatst. Echt, het past! Zonder hak en breekwerk. Rooster verwijderen, bedrading is net lang genoeg, dus even doorvoeren naar speakergat. Het beugeltje moet je onder het dashboard prutsen om hem goed vast te zetten (klemt hierdoor vanzelf) maar de antenne zelf gebruikt dan het rooster om doorheen te ontvangen. Ik heb nooit iets gemerkt dat de speakers de werking van de antenne hebben verstoord.
joost
Ja, ho ho van mijn kant: bij mij zitten daar dus wel speakers in! Lijkt mij dus onmogelijk om dat GPS geval erin te prutsen.
Joost.
Oceanracer
Ik had daar ook gewoon speakers zitten. Er ik had de originele GPS-antenne van de HU1205 met zo'n iel beugeltje eraan. En die past dus onder de speakerrooster, zonder dat je last hebt van de originele speakers. Echt waar hoor, het past!
joost
En het geluid blijft gewoon goed?
Nog een vraagje: hoe krijg je dat ding daar helemaal in die hoek? Heb je eea gedemonteerd of kon je er zomaar bij?
Joost.
Oceanracer
Graaf, graaf in mijn geheugen. Kost wat moeite als je wat ouder wordt. Maar ik heb de stekker met draad aan de linkerkant door het speakergat laten zakken, riching dashboardkastje. Met wat gefreubel en een stuk installatiedraad (met een haakje gevouwen) heb ik de draad uiteindelijk bij de radio weten te krijgen. Toegegeven, de radio past dan niet meer op de bijrijdersstoel, omdat de lengte van de draad dit niet toelaat, maar rust dan op de pook in stand 4. Maar het moet zo wel lukken. Niet veel werk en ook geen schade aan je dashboard.
En het geluid had hier niet onder te lijden. Als de conus maar vrij kan bewegen, maakt 't niets uit.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
