radio HU 603 werkt niet meer
Van het ene moment op het andere werken de radiofuncties op de HU 603 niet meer. Alle overige functies (cd speler, televisie, cassette) werken prima, alleen als ik afstem op de fm of am radio kan ik geen zenders of frequentie meer opzoeken, het is net of de afgestemde frequentie "hangt". Ik heb de radio gereset, maar dit heeft niet tot verandering geleid. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Heb je televisie?
- Lambert
ik zou zeggen.... een kapotte tuner...
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
Zijn weinig mensen die die optie genomen hadden. Maar je hebt nu geloof ik geen beeld meer he.
Ik dacht dat al die zenders uit de lucht zouden gaan.
- V480-S60
Laten we die TV even Off Topic houden.
TS heeft dus een probleem met zijn Radio (ontvangst). Resetten heeft niet geholpen. (wat versta je daar trouwens onder?)
Daarnaast geef je aan dat een frequentie blijft "hangen". Dit snap ik niet helemaal. Maar dat ligt misschien aan mij, bedoel je daarmee dat je alleen maar (bijv.) Radio 2 ontvangt?
Ik zou overigens ook opteren voor een kapotte radiotuner. Dat is dan een zaakje voor de onderdelen specialisten. (Vervangradio en hoogstwaarschijnlijk geen TV meer aan boord)
Waarschijnlijk is de radio ook gewoon te repareren.
Als de frequentie ook stil blijftstaan denk ik eerder dat er een inwendige voeding kapot is.
Als alleen de tuner zelf kapot zou zijn krijg je het effect dat de radio wel zoekt maar niks vindt.
Probeer eerst de spanning enkele uren af te koppelen door de zekering in de zekeringkast los te halen.
Werkt dit niet laat het me dan even weten.
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn HU 801. Volgens de dealer was de enige oplossing het vervangen van het toestel voor een "gereviseerd" exemplaar. Er zou niets aan gerepareerd kunnen worden. Ik heb dat toen maar gedaan. Als ik me goed herinner kostte het grapje iets meer dan € 300.
Bij veel dealers hoor je vaak dat er niets aan gerepareerd kan worden.Thomas schreef:Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn HU 801. Volgens de dealer was de enige oplossing het vervangen van het toestel voor een "gereviseerd" exemplaar. Er zou niets aan gerepareerd kunnen worden. Ik heb dat toen maar gedaan. Als ik me goed herinner kostte het grapje iets meer dan € 300.
Wat ik raar vind want ik doe dagelijks niks anders dan repareren.
Een radio bestaat toch gewoon uit onderdelen en die kunnen gewoon vervangen worden.
Het bovenstaande "vervangen door een gereviseerd exemplaar" zegt al genoeg.
De radio blijft hangen op 1 frequentie (bij mij nu 105.3) en deze kan niet worden veranderd middels de knoppen op de radio.
Louis, ik zal de zekering er eens uit halen, misschien dat dit werkt, bedankt voor deze tip.
Als deze "grap" mij 300 euro gaat kosten, zet ik er een andere radio in dan een hu-603 (met mp3 etc)
