Waar zit nou het pollenfilter?
V401.8
Ik had volgens het boek gekeken onder het handschoenenkastje.
Ik zie nergens de klep die toegang zou moeten geven tot het pollenfilter.
Waar zit die nou?
DeNNiS_
volgens mij links dat dunne klepje
tis maar 2 vingers breed ofzo
moet je best hard aan trekken
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
emielkosse
Hier moet het mee lukken!
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
V401.8
Ik zie niet hoe het uberhaupt mogelijk is dat er ergens iets open kan.
Alles is glad massief.
Heb ik wel een pollenfilter?
DeNNiS_
zou kunnen van niet....
sommige wel sommige niet
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
BlackWolf
Heb je toevallig een Phase1?
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
V401.8
Ik heb een 1.8 benzine uit 2/1999 europa uitvoering met airco ECC.
Phase 1 dus...
BlackWolf
Op mijn phase1 met airco en ECC heb ik het ook geen pollenfilter, dus ik denk dat jij het ook niet heb.
MaVe
Dit klopt inderaad. De phase I met airco/ECC was niet uitgerust met een pollenfilter. Die zonder echter wel.
Vanaf de phase II (modeljaar 2001) waren alle modellen met een pollenfilter uitgerust.
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
yerun
Klopt niet, ik heb een Ph I mét airco maar er zit wel degelijk een pollenfilter op.
Komt vast omdat het 1 van de laatste Ph I modellen is (uit 2000).
Volvo V40 1.8 Europa Ph1 (2000)
Rode T4
De Phase 1 van 2000 is een tussenmodel. Elektrisch is veel hetzelfde als de 2001 modellen.
V40 T4 & V40 1.8 LPI
