Sinds kort geeft mijn dashboard een verkeerde buitentemperatuur aan. Heel soms is het verschil ruim 20 graden, maar meestal 3 tot 5 graden onder de werkelijke buitentemperatuur. Dit lijkt ook invloed te hebben op de werking van de airco, of verbeeld ik me dat?
Grote kans dat mijn sensor kapot is maar...
1) Wie weet waar deze sensor zit? De een zegt dat hij in de buitenspiegels zit en een ander zegt dat de sensor vooraan bij de bumper zit en dat er wel flink wat gedemonteerd moet worden om hem te vervangen.
2) Is dit zelf te vervangen of moet ik dit door een dealer/volvospecialist laten doen?
Het betreft een v70 2.5D uit 2000 (nieuw model, oude TDI 2.5)
plek sensor buitentemperatuur
- bleuriders
onder de buitenspiegel links of rechts zit een klein stokje !
hierin zit de tempratuurmeter
Gast
moet je hiervoor de hele spiegel demonteren of is op een of andere manier het kapje (die met het stokje/druppel) te verwijderen?
- Woger
Ik had het zelfde probleem. Is bij een computer aanpassing weer goed gekomen. Overigens had de aanpassing van de compu niets met de buitentemperatuur te maken.
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
