Hallo,duthoy schreef:de achterdeur is een probleem om aan de motor te komen,
een groot gedeelte van de deur (achter de plastieken kap) is een grote dichte plaat. je kan enkel aan de trekkabel aan het eerste stuk achter je "dopje" en dit plooit dan ook nog horizontaal om naar achteren te gaan.
de motor zelf, zit ook verborgen achter deze plaat net naast je slot (in de kop van de deur) hier kan je alleen aan via een klein open stuk ietsje naar onder, dus met een schroevendraaier dit losmaken is onmogelijk.
verder is de trekkabel voorzien van een volledige hoes, vanaf 5 cm. na je dopje.
de motor vertikaal onder je dopje plaatsen is geen optie daar je interieurpaneel daar volledig TEGEN aansluit.
hieronder een snelle schematische schets van de opbouw van mijn achterdeur (460 bouwjaar 1996)
grote afbeelding te vinden op onderstaand adres
(copy & paste)
http://img296.imageshack.us/img296/5093 ... oa4ju5.jpg
Ik denk dat de deuren van de 440/460 hetzelfde zijn toch?
Ik heb het op de volgende manier gedaan,
Heb de stang vastgeklemd net onder het dopje, heb de motor verticaal onder het dopje geschroefd,( naast draaimechanisme raam) klein gaatje boren andere langere schroeven erdoorheen en hij zit vast, ( niet te lange schroeven,)
Moet mijn achterdeur toch nog losmaken dus zal ff kijken of ik er dan een foto van kan maken mocht dit nog nodig zijn.
Voor diegene die een foto willen, PM me maar even.
Groeten Michael
