Telefoonaansluiting op navigatie
Beste Lezers,
Ik ben zins kort de trotse bezitter van een Volvo S60
Ik heb deze 2dehands gekocht met een navigatiesysteem in dasboard (niet één die omhoog komt). Echter zit er ook een mooie hands free systeem in denk gekoppeld aan de radio/navigatie. NU zit er dus een Nokia aansluiting aan. Ik heb zelf een ander merk toestel. NU is mijn vraag of je voor dit systeem een ander kabeltje kan bestellen voor een ander merk mobiel?
Of zou ik een Nokia moeten kopen wat mij even wat dubbel op lijkt.
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is en anders lees dat graag terug mocht het niet zo zijn. al vast bedankt voor de reactie
Groeten kees
Telefoonaansluiting op navigatie/radio
Cereal
Het kabeltje zin niet op je radio aangesloten (HU-1205 waarschijnlijk), maar op een kastje van Nokia (de carkit), er bestaat een kleine kans dat het toevallig ook een nokia Bleutooth carkit is, maar dat de telefoon toch op een kabeltje aangesloten zat. (Was in mijn vorige auto ook zo).
Probeer eens op je telefoon een bluetooth apparaat te zoeken, misschien vind je een Nokia CK-7W oid. Dan hoef je de carkit niet uit/om te bouwen.
Anders is het inderdaad wat ICEFOX zegt..
Brandje
Neen Kees je hoeft geen ander toestel te kopen. Er zijn ook inpas stukjes verkrijgbaar in de gsm winkels waarin jou toestel past en die dan weer past in de nokia carkit. Ga hier maar eens snuffelen.
succes.
succes.
Volvo S60 140 pk. automaat 2004.
Volvo V70 170 pk. automaat 2006.
- GekmetVolvo
Als het gaat om de CARK 91 carkit voor een Nokai 6310 dan heeft Lintech ook een blauwtand oplossing die wel een stuk duurder is: Lintech BT Adapter Cark 91.
Ik heb hem zelf van de week besteld ..dus heb er nog geen ervaring mee..zodra ik meer weet drop ik wel een update.
Volvo S60 2.4d 10-2003 180.000km
Volkswagen passat 1.6tdi bluemotion (lease)
Volkswagen passat wago 1.9tdi (lease)
Volkswagen Golf 2.0tdi (lease)
Renaul Lagune 1.9 (lease)
Volvo V40 1.8 LPG 303.000km
Volvo 740 2.3 LPG 550.000km & Ford Falcon 4.2liter (round trip australia)
Toyota Starlet 1.3
Toyota Starlet 1.3
Ik heb zelf sinds een jaar een Parrot CK3100 ingebouwd, en dat bevalt erg goed. Tot voor kort met een Nokia 6310i/6300 en sinds vandaag met een Apple iPhone, als een speer, prima geluid, eenvoudig in het gebruik...
Sarsippius avatar?
Sarsippius avatar?
- ICEFOX
Werk nu ook ongeveer een maand met deze zelfde combie. iPhone (met ver 1.1.2 nog) en de Parrot CK3100. Werkt beter nog dan met de Nokia E50 welke ik hiervoor had!arnoud. schreef:Ik heb zelf sinds een jaar een Parrot CK3100 ingebouwd, en dat bevalt erg goed. Tot voor kort met een Nokia 6310i/6300 en sinds vandaag met een Apple iPhone, als een speer, prima geluid, eenvoudig in het gebruik...
Sarsippius avatar?
Zowiezo erg tevreden over de Parrot.
V60 D3 GT Momentum 2011
XC90 2.5T MT Momentum 2005
Heb in mijn Volvo een combinatie van de Parrot CK 3200 (met kleurenscherm) en Nokia N73, werkt ook prima.
Zelfs spraakherkenning doet het perfect.
In mijn Peugeot zit een radio met ingebouwde parrot software, werkt ook super
Keesns
Beste Lezers,
Toch nog even een vraagje.
Ik heb dus een carkit van nokia voor de 6230. Zelf heb ik een samsung D900.
Ik moet nu dus een bleutooth carkit gaan aanschaffen zodat elke telefoon er op kan ook die van mijn vrouw.
kan ik ook een inzet stukje ergens kopen die in het nokia kastje past en eindigt met een bleutooth stukje? Of moet ik nu echt een bleutooth carkit er in zetten?Heeft iemand suggesties wie dit nog meer doet behalve de volvo dealer?
Groeten Kees
Groeten Kees
- ICEFOX
Waneer je naar de kosten gaat kijken van een "bluetooth eindje" en een volledig nieuwe BT carkit, denk ik dat je met een nieuwe voordeliger uit bent. Wanneer het inbouwen voor jezelf wat moeilijker word, zijn er zat webshops waarbij je ook de inbouw kunt regelen voor een redelijke prijs.
Het meest eenvoudige is natuurlijk dat BT eindje die Nokia ook wel gewoon levert, maar dan mis je weer de functionaliteit van zo'n mooi schermpje welke bij de meeste BT carkits zitten en moet je alsnog je telefoon uit je broek halen! En Nokia weet wel wat ze moeten vragen voor zoiets, want goedkoop is het niet!
Zelf heb ik de Parrot CK3100 waar ik nu twee jaar met veel plezier mee bel. Inbouwen was redelijk gemakkelijk (je hebt wel speciale adaptorkabels nodig, maar die zijn er gewoon bij te verkrijgen).
- GekmetVolvo
Keesns schreef:Beste Lezers,
Wat voor een carkit is het dan?
Toyota Starlet 1.3
Toyota Starlet 1.3
Keesns
Het is een CK-7W carkit. Weet iemand waar dat kastje ergens verstopt is zodat ik kan kijken of hij geschikt is voor bleutooth?GekmetVolvo schreef:Keesns schreef:Beste Lezers,
GR kees
Cereal
De CK-7W is een bluetooth carkit, probeer op je telefoon eens verbinding te maken.Cereal schreef:Het kabeltje zin niet op je radio aangesloten (HU-1205 waarschijnlijk), maar op een kastje van Nokia (de carkit), er bestaat een kleine kans dat het toevallig ook een nokia Bleutooth carkit is, maar dat de telefoon toch op een kabeltje aangesloten zat. (Was in mijn vorige auto ook zo).
Probeer eens op je telefoon een bleutooth apparaat te zoeken, misschien vind je een Nokia CK-7W oid. Dan hoef je de carkit niet uit/om te bouwen.
Heb je ook zo'n knop met draairing op je dashbord zitten? hiermee kun je gesprekken opnemen/voicedial activeren, en het volume aanpassen.
Keesns
Cereal schreef:De CK-7W is een bleutooth carkit, probeer op je telefoon eens verbinding te maken.Cereal schreef:Het kabeltje zin niet op je radio aangesloten (HU-1205 waarschijnlijk), maar op een kastje van Nokia (de carkit), er bestaat een kleine kans dat het toevallig ook een nokia Bleutooth carkit is, maar dat de telefoon toch op een kabeltje aangesloten zat. (Was in mijn vorige auto ook zo).
Ik ga eens kijken bedankt voor de tips..ik laat het nog even weten
Gr Kees
Keesns
Ik ben het is even na gegaan bij de volvo dealer.
Maar het is geen ck-7w carkit maar een simpelere.
Ik kan geen draairing vinden wat dan ook wel verklaard dat het geen bluetooth carkit is. Dus ik kies denk voorlopig maar voor een nokia 6230i die in de houder past. Bedankt voor alle tips.
