hallo allemaal,
ik ben nieuw hier op deze site dus eerst en vooral beste wensen voor allemaal en een spetterend 2006.
ik reed eergisteren met mijn v40 naar de winkel wanneer plots de richtingaanwijzers het niet meer deden. ik dacht eerst dat een zekering gesprongen was dus bracht ik 'm naar de garagist. die heeft 'n uur gezocht naar het euvel maar heeft 't niet kunnen verhelpen. ik zit nu dus met een wagen wiens richtingaanwijzers defect zijn. het kan misschien 'n heel dom prulletje zijn maar als je 't niet vindt je 't ook niet.
misschien heeft iemand dit ooit meegemaakt of weet iemand hoe of waar te kijken... trouwens, de signalisatie voor wanneer je je riem vergeet vast te gespen werkt ook niet meer...
graag jullie reactie of info hieromtrent
dank jullie wel
richtingaanwijzers
- v40pokemon
meest voor de hand liggend is dan het relais... :shock:
- v40pokemon
Als ik me niet vergis links bij het portier (onder verlichtingschakelaar)
- v40pokemon
bij de zekeringen, volgens mij zitten er maar 3 relais??? ik zal morgen een voelen als ik mijn knipperlicht aanzet
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
er zit links onder net achter de hendel voor de motorkap een set relais. De knipperversie daarvan is wit met een zwarte voet, gewoon vierkant modelletje. Gaan wel vaker kapot.
- Robert
En de volgende keer een gewone standaard relais nemen, dan ben je gelijk van dat tikken af als je de gordel niet aan doet
Daar ben ik bij puur toeval achter gekomen, het relais bij de Volvo dealer vond ik veeeel te duur.
Gr
Robert
Gr
Robert
V40 1.9 T4 200pk 1997
S60 2.4 170pk 2003
V50 2.4 170pk 2006
S60 2.4 170pk 2003
V50 2.4 170pk 2006
Een 440 heeft toch ook zo'n gordel-verklikker? Of tikt die niet?
Maar op het risico af van een gordel-om/gordel-af-oorlog te starten vind ik dat 'irritante getik' toch wel prettig.. En zelf m'n schoonvader die een zoveelstehands 440 heeft gekocht heeft uiteindelijk maar z'n gordel om gedaan om van dat irritante lampje af te zijn... Was voorheen voorstander van z'n knar door z'n voorruit omdat dat veiliger zou zijn
Oh well...
Oh well...
Zuipschuit
[quote="Players"]Ik heb net hetzelfde probleem met men richtingaanwijzers, maar het relais vervangen heeft het niet verholpen !
Kan iemand me raad geven ?
Grtz
Peter
ik heb hetzelfde probleem als jij.
Dat de richtingaanwijzers het niet doen, gebeurd bij mij eens in de 2-3 maanden. De remedie; even de alarmlichtenknop indrukken en alles werkt weer. Als je het schema bekijkt, kan er niet veel misgaan in dat circuit.
Ik heb vorige week de alarmlichtschakelaar eruit gehaald en deze schoongemaakt. Nu is het afwachten of het probleem wegblijft.
Grtz
Peter
- buuntje
veel kans dat de alarmlichtenknop de oorzaak is. best eens proberen met een andere.Zuipschuit schreef:
Grtz
Peter
V40 1.9td 102pk bj 2002
