Gratis voetenbad na motregen... -lekje gevonden-
Alles over de 440 / 460
w00d
2 weken geleden nadat het zondags geregend had tref ik s'avonds een laagje water aan achter de bestuurdersstoel. Eerst nog hopend dat ik een raam open gelaten had, of de deur niet goed dicht, maar helaas.
Nu heb ik een dakraam, dus die was verdachte nummer 1. Nou bleek dat er in 3 hoeken van het dakraam het rubber ( dat tussen de sponning/kozijn ? en het dak zelf zit ) niet meer goed aansloot. Dus dat even goed schoongemaakt, met sikaflex kit weer netjes dicht gemaakt en trotseren maar weer die regenbuien.
Nu heeft het daarna echt goed gehoost, straten stonden bijna blank hier, maar autotje bleef keurig droog :D
En nu raadje het al denk ik, nadat het vandaag de hele dag hier een beetje gemiezerd heeft ( mot regen ) staat er weer een lief voeten badje voor me klaar...
Nu snap ik er werkelijk geen ... meer van. Dus vandaar maar de volgende vraag aan jullie:
Wat is de meest voorkomende plekken waar een 460 lekt zonder een spoor achter te laten ( behalve een plas water achter de bestuurdersstoel )
Wat ook wel toevallig is, is dat mijn auto in beide gevallen op de plek stond die eigenlijk verhuurd is aan een niet zo aardig buurman ( is wat vergezocht maybe, maar et valt ergens wel op.. )
sjoerdb
is het water of koelvloeistof?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
w00d
Water. Ik heb het tot nu toe dus 2 keer gehad. Beide keren stond de auto de hele dag geparkeerd.
Volvo 460 2.0i '94
Ford Focus Gia 2.0 '00
Skoda Fabia Combi 1.3 (3 cilinders :P) '11
Volvo s70 2.5 Comfort '99
Bezoek ook eens www.kattentips.nl voor tips en de leukste spullen voor je kat.
Of als je alles wilt weten over gezonde voeding en afvallen: www.debestedieten.nl
Ron440Fleet
via raamhoeken beneden ???? verstopte regenafvoer onder motorkap ??
Via deur langs rubbers ???
succes zal nog met je meedenken
wpee
Via raam naar binnenkant van de deur,
Daarna aan de binnenzijde van de bekleding omlaag naar binnen.
Heb ik gehad bij de speakers in de voordeur, alles opnieuw afplakken waar nodig en dicht kitten en nu is het bij mij droog.
Het waren gelukig maar druppels toen.
Was achterraam ook goed dicht?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
w00d
jep raam is goed dicht.
Ach krijgt net te horen van de apk dat ik 880 euro aan kosten heb. Remblokken rond om, schrijven voor. draagarm rechts voor ( rubber zijn verrot ) water in me achter liggen en 2 lampjes zijn stuk.....
Investeren of niet? Nu ga ik me blokken en schrijven zelf doen. maar gaat me toch wel 500 euro kosten om hem weer op te knappen
Volvo 460 2.0i '94
w00d
Volvo 460 2.0i '94
Iroll
Volgens mij ben je geen €500 aan onderdelen kwijt. Remmen alles bij elkaar zo'n €110 (blokken rondom en voorschijven) Draagarmen zijn zo'n €60 p.st.
Even zoeken op het web en klaar. Draagarmen zijn ook goed zelf te doen, als je de remmen zelf kunt doen dan moeten de draagarmen geen probleem zijn. Je kan ook alleen de rubbers van de draagarm vervangen, nog goedkoper maar wel wat meer werk.
http://www.estateservices.nl/index.htm
w00d
remmen en blokken heb ik net opgevraagd bij brezan en zijn 140 euro. Draagarm zelf doen ga ik maar is even met me broer overleggen. Heeft en blok van jaquar gereviseerd dus als je zegt dat het goed te doen is, kan hij et waarschijnlijk wel...
Volvo 460 2.0i '94
w00d
Perfect weer vandaag voor me auto. Ben eerst maar is bezig geweest om hem water dicht te maken en na wat zoek werk blijk het volgende:
via mijn rechter achterligt loop het water me kofferbak in, naar links, dan naar voren om onder mijn achterbank door te gaan. :roll:
Meteen maar even maar linkerachterlicht ook nagekeken en die is ook lek. Maarja dat is in iedergeval opgelost.
4401.8i_lpg
Heb ik ook gehad, lekkage via linkerachterlicht. Schijnt wel vaker voor te komen bij Volvo 400 serie. Op dit forum heb ik het iig vaker langs zien komen.
Hoe zit het met het schuimrubber onder je bekleding? Is die goed opgedroogd?
w00d
Geen idee eigenlijk, ging er vanuit dat het enkel vloerbedekking was. Maar er zit onder de vloer nog iets van schuimrubber.?
Zoja hoe kom ik daar het makkelijkst bij? iemand ervaring toevallig :?:
Iroll
je moet de vloerbedekking wel laten drogen anders kan het vocht eronder niet weg en rot en stinkt het alsmaar verder. Vloerbedekking eruit en laten drogen, kan je het gelijk goed schoonmaken. Onder de vloerbedekking zit isolatiemateriaal en dat zuigt zich vol water, zonder de vloerbedekking eruit te halen krijgt het geen kans om te drogen.
w00d
Ah ok, thnxs voor de tip.
Ook bedankt voor de link naar estate-services. Z'n beetje de enige die de draagarmen kan leveren tot nu toe.
