Hoe gaat de kap in de D-stijl los?
V401.8
De plastic kap in de achterstijl van mijn V40 bevat het speakerkapje en de haak van de oprolhoes.
Hoe kan ik deze kap loshalen om het haakje te vervangen?
Achter het lampje van de binnenverlichting zit een schroef. Pas op, het lampje wordt HEET.
DirkT4
Hij wordt inderdaad HEET (proefmatig ondervonden)
Er zitten ook nog twee clips welke het deel bevestigen aan de D-stijl, deze kun je voorzichtig los trekken, raak het "revetje" niet kwijt!
Haal ook de speakerkap even los, dat maakt het geheel makkelijker.
Succes!
";Op electriciteit moet je koken en op gas moet je rijden";
- Volvo V40 T4 '98 LPi (daily driver)
- VW Golf Mk 1 '76 (daily summer driver)
Volvospecialist
DirkT4 schreef:Haal ook de speakerkap even los, dat maakt het geheel makkelijker.
Inderdaad.......want daar zit namelijk NOG een schroefje achter !! :D :D
Meten is weten, als je weet wat je meet !!
