nieuwe vraag: 6j velgen onder 1800E?
Alles over de klassieke sportswagons van Volvo
Boele
Hi,
Wat voor een type velgen zijn dit:
klik hier voor een hele grote foto
zou deze de originele 108 steek nog hebben?
groeten,
Exeres
Velg type: Galaxy
Velgmaat: 7x16", ET (offset) 20mm
Kleurcode: 931 (dark silver)
Omschrijving: Max. zijdelingse slingering: 0,5 mm Max. radiale slingering: 0,5 mm Goedgekeurd door TüV
Aanbevolen bandendim: 205/55 R16
De banden worden vanaf de achterkant gemonteerd.
N.B.! Mogen niet gebruikt worden op auto's met gelede achteras in DK, CH en I.
Mogen niet samen met sneeuwkettingen gebruikt worden.
Passend op modellen: 700 85-92, 940, 960 91-94
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
Boele
dank u!
Boele
Ik heb er voor gekozen om voor mijn 1800E uit '71 toch het amazon model velgen ga kopen, dit vind ik erg mooi staan. uiteraard wil ik deze verbreden, zijn er ervaringen met 6J velgen achter? lopen ze aan? welke ET waarde kan het best gehanteerd worden? Tijdens het verbreden halen ze namelijk het hele hart eruit, dus er kan mee geschoven worden.
Iroll
Op de E passen de Amazon velgen niet, die hebben een andere steek. De Amazon en 1800S hebben steek 5x114,3 de 1800E&ES hebben steek 5x108 met ET waarde 40. Hieronder kan je zien welke velgen er wel passen.
E and ES use the same pattern as the early 140-160 and 240 turbo (as do some Fords of the same vintage). If rear drum brakes=5 x 4.5" (114.3 mm) E/ES & 140/160 series thru 1974: 5x108mm(4.25")x+40mm (positive offset); 200 series: 5x108mmx+25mm (some 14x5" rims, ), 5x108mmx20mm (most all other wheels, turbos are 5.5 wide), 5x108mmx10mm (240 classic wheels); 700 series: 5x108mmx25mm (most all OEM wheels); 940 all/960 series 91-94: 5x108mmx25mm, 960 series 95-98: 5x108mmx43mm; 850 series 93: 4x108mmx43mm (?); 850 series 94-00: 5x108mmx43mm
Boele
Dankje!
Nu is kijken wat er mooi staat eronder, de klaverbladvelgen ben ik namelijk niet kapot van.
Zaterdag naar de afsteldag, dan gaat ie hopelijk al een stuk beter lopen.
Terug naar “1800 serie”
