Mensen,
Ik wil van mijn S40 (2005) men buitenspiegel demoneteren om de knipperlichten te vervangen.
Nu bestaat er via de zoek functie wel een topic daarover, maar volgens mij is dat een ander soort spiegel met andere bevestigings punten. Want ik zie geen schroefje zitten waarmee je hem demonteerd.
Iemand advies?
Bedankt.
Demonteren buitenspiegel Volvo S40
- lancer
Knipper in buitenspiegel vervangen
Voor een MY07. Een MY05 zal gelijkwaardig zijn denk ik. Per ongeluk zelfs een keer de spiegelkap van m'n vorige S40 (MY05) erafgereden. Kon er ik zo weer op klikken.
- snorremans
Het spiegelglas zover mogelijk naar binnen toe doen, zodat er aan de buitenkant een zogroot mogelijk opening ontstaat, dan kun je met een punttang de fitting omhoog eruit halen en naar buiten de spiegel halen om het lampje te vervangen ( fittingloos lampje, gelijk aan het stadslicht )DiamondRS schreef:Mensen,
Iemand advies?
Bedankt.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
er zijn pdf-handleidingen te vinden bij Volvo zelf.....
1996 volkswagen golf variant 1.9 TD comfortline
1996 volkswagen jetta 1.6
1998 seat cordoba vario SXE 1.9 tdi
2003 seat alhambra 1.9 tdi luxe
2008 volvo V50 1.6 diesel edition1 (MY2006)
2013 Seat Althea XL Copa Buissnes 1.6TDI Eco
ik zal effe zoeken
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
helaas niets gevonden, wellicht dat het in je handleiding staat?
dit heb ik op een ander forum geschreven:
SIDEMARKERS
[/B]
jam the screwdriver and rag between the sidemarker glass and the mirror cover.
gently twist till the cover pops.
move along the glass twisting it off gently
take off the cover.
push the release for the glass and lift it out
change bulb, remount in reverse order
done!
en als dat niet lukt, gewoon spiegel zo ver mogelijk naar binnen zetten, glas er uit tippen en dan kan je er ook zo bij
SIDEMARKERS
[/B]
take off the cover.
done!
bekijk mijn C30 project HIER!
