Heb nog ander probleem. S60 (2002 155000 km )
Na vervangen schijfremmen 2500 km geleden heb ik last dat bij lang en stevig remmen het rechter voorwiel kraakt alsof de ABS aanspreekt. Volgens mij is dit niet zo en heb het gevoel of het een lager is wat niet goed zit. Misschien een draagarm?
Kan het ook de montage van de Schijfrem zijn??
Rechter voorwiel kraakt bij lang en stevig remmen(ABSgeluid)
Gast
Ja, kan zijn.jewannus schreef:Deze zijn gelijktijdig met de schrijfremmen vervangen dus ga er vanuit dat dit het niet is
Maar als je deze nieuwe set verkeerd hebt in geremd is het over.........
hollander
Zelf heb ik ook een dergelijk probleem gehad maar dan bij een S80.
Het bleek dat de remklauw bij stevig remmen tegen de binnenkant van de velg aan liep. (lichte groef in velg)
De remklauw kan zich verplaatsen op 2 glijpennen.
mijn conclusie was dat de remklauw teveel speling had op de glijpennen.
Bij nader onderzoek bleek ook, dat de remblokken schuin waren afgesleten.
Na de remklauw en blokken vernieuwd te hebben was alle weer zoals het hoorde en rij ik weer probleemloos rond.
Succes Peter
Succes Peter
