verlichting km teller
koikarper
hoi ben net een stukje gaan rijden en het lampje blijft ook gewoon lichtjes branden hoor evenals die van de handrem blijft ook lichtjes branden,ben thuis gekomen en heb de auto uit gezet en wilde opnieuw starten en ging niet meer,even gewacht en starte weer.
wie o wie kan mij helpen.wat zou dit zijn.
koikarper
hoi,er is net gemeten en de dynamo is dus stuk erg hoor deze zit er nog geen jaar in,heeft ook eerst de regelaar nagekeken en die was goed een van zo lader die erin zit is dus stuk,ga dus maar naar een andere dynamo gaan kijken.
bedankt voor julie reactie`s
groetjes.
groetjes.
mightyspawn
ik doe t voor 549,94 euro
- SchoutenCC
Doe jezelf een plezier en kijk even het volgende na (bij mij al twee keer misgegaan, telkens pas na 4 à 5 maanden: als je airco hebt zit de stuurbekrachtigingspomp boven je dynamo; als deze niet 100% is afgedicht druppelt er steeds een klein beetje olie in je dynamo en na een aantal maanden is dat genoeg geweest om hem door te laten branden!
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
