Need to know draadje?
Dries77
Vroeg me af of het handig zou zijn om een draadje te starten waar allerlei technische informatie in staat. Laten we zeggen de conclusie's van een aantal draadjes op dit forum.
Mijn voorkeur gaat uit naar een technisch forum.
Ik noem als voorbeeld het afkoppelen en aankoppelen van de accu.
Op stand 2 zetten voordat je de min pool weer aansluit~verhaal.
Is het een idee om dit per type in het v-70, s60 enz forum te plaatsen als sticky? En dat door een admin te laten filteren? Dus alle onzin en discussie's eruit. Met een evt link naar het draadje.
Zie mijn voorbeeld in het Technisch forum, forum.
Kan namelijk soms door de bomen het bos niet meer vinden, op het forum.
Wat vinden jullie hiervan?
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
euerw
goed plan !!!
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
In dit forum is een mogelijkheid tot het aanmaken van een Kennisbank.
Ik heb dat nog nooit uitgeprobeerd. maar wil wel het e.e.a. gaan opzetten.
Er moeten categoriën worden aangemaakt en vervolgens Artikelen.
Doe eens een voorzet hoe je dat ziet. Ik kan dan het e.e.a. eens gaan testen.
Dries77
Ik weet niet hoe die kennisbank er uit ziet, maar ik merkte als nieuwe volvo rijder, dat hier erg handige dingen staan. Je kunt het alleen niet altijd vinden. Ik noemde het voorbeeld van die accu pool.
Als je nou op type (net als op het forum) zou kunnen zoeken en dan evt op afdeling. Electrisch, aandrijving en motor, interieur en bv exterieur. (ik noem maar een aantal onderverdelingen) Dan zou je snel erg nuttige info kunnen lezen over jouw type. En dan niet eindeloze verhalen, maar zo compact als in mijn voorbeeld draadje, indien mogelijk natuurlijk.
Nu sneeuwt die info soms onder door de (oeverloze) discussie's.
Kan me een draadje herinneren van de handigheidjes in je volvo. Vond ik super.
Maar ook de technische stukjes van Alexv70 over de lpi installatie, kleppen stellen, stappen motor ed.
Iedere keer als iemand hier een oplossing voor zijn probleem zou vinden, kan een kleine verwijzing en korte samenvatting erg handig zijn.
Zie het als een luxe index van het forum.
An3s
Gast
Ik ben heel nieuwsgierig hoe zo'n kennisbank er dan uit gaat zien.
Zeker het zoeken moet dan makkelijk zijn.
@ Ben. kan je aangeven hoe het werkt, vullen, enz.....
Terug naar “Techniek overig”
