Alsof de stroom steeds onderbroken wordt. Het duurt van een fractie van een seconde tot een halve minuut. Op het dahboard gaat er van alles aan en uit, de toeren teller schiet steeds naar nul en weer terug. Daarna rijdt de auto weer of er niets aan de hand was, alleen de cruise control doet het dan enige tijd niet meer.
Het betreft een D5 V70 uit 2002. km 227000
Bij uitlezing van de computer zijn er geen fout meldingen. Ook bij de storingsoverzichten van Volvo-Nederland is dit probleem onbekend.
Uitvallen van D5 a.g.v. probleem electrisch circuit.
- Trucker
Hoi Frank
Bij mijn vorige auto (V70 170pk van 2002) heb ik dat pobleem ook één keer gehad
Wat het pobleem geweest is kon mijn dealer ook niet zeggen , de peugeot van mijn vriendin had ook dat probleem
maar daar kon men ook geen andere oplossing geven dan de sleutel er uithalen en weer opnieuw starten
een soort van reset van het systeem.
succes
succes
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Gast
Kan zitten in de stekker verbinding naar je dashboard of mogelijk iets in deze richting:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=12875
Ramon&Ramon
Dat probleem is bekend er is een topic over4 dit probleem met de oplossing,even zoeken dus.
Het probleem is de processor in de tellerunit..
Er is een bedrijf die ze repareerd,dat staat als het goed is bij het topic
Ramon&Ramon
Zoek even op dim,zo heet dat onderdeel
Ramon&Ramon
Vreemd dat ze bij Volvo zeggen dat dit probleem niet bekend is,er is zelfs een service bulletin van!
Ramon&Ramon
- edraket
Volgens mij stopt de auto er ook mee, of begrijp ik dat verkeerd? Als dit het geval is lijkt het me niet dat dit door de tellerunit wordt veroorzaakt.
- marcelg
toen ik me d5 2002 kocht was er een slecht contact van de zekeringskast naar de boorcomputer, daar door stopte de motor er ook mee en gingen alle lampen op het dashboard branden.
is de grote stekker die naast de zekeringen zit (motorruimte) die het probleem veroorzaakte. ff loshalen en contactspray in spuiten. en weer vastzetten.
gr
marcel
gr
marcel
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- V70 T5 assen
Heb weinig ervaring op dit gebied , maar ivm airbag storingen enz .marcelg schreef:toen ik me d5 2002 kocht was er een slecht contact van de zekeringskast naar de boorcomputer, daar door stopte de motor er ook mee en gingen alle lampen op het dashboard branden.
gr
marcel
Zal dit wel op de juiste manier moeten gebeuren lijkt me , was het niet sleutel ik stand 2 , dan accu los???
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
bartv70
???????Het is vreemder als ze een probleem erkennen.Ramon&Ramon schreef: Vreemd dat ze bij Volvo zeggen dat dit probleem niet bekend is
Het is net als alle aggressie meldingen in het OV, het zijn er honderden per jaar, maar zolang je als bedrijf roept dat het incidenten zijn, wordt er niets aan gedaan.....zo makkelijk
- marcelg
in de comp zal zeker foutmeldingen staan bij deze klacht, maar met contact uit zal het geen problemen geven.(tenminste bij mij)
schijnt dat er vocht onder de stekker kan komen vooral als jeje motorruimte afspuit of mer hoge druk door de grill.
waardoor contact minder wordt
V70 T5 assen schreef:Heb weinig ervaring op dit gebied , maar ivm airbag storingen enz .marcelg schreef:toen ik me d5 2002 kocht was er een slecht contact van de zekeringskast naar de boorcomputer, daar door stopte de motor er ook mee en gingen alle lampen op het dashboard branden.
gr
marcel
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
