bagagerek/net
- mga1600
zie marktplaats
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... dvolvo.htm
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- The Volvoboy
Zit er geen net in de achterbank? Bij ons in ieder geval wel. Achterklep induiken. Als het goed is zit er boven aan de rugleuning een klepje. Dat moet je opendoen (eerst aan de rechterkant), dan trek je het net eruit. Boven aan het net zit een stang, die moet je uittrekken en dan aan beide kanten bevestigen in de gaten die daarvoor bestemd zijn (links en rechts). Dan open je het klepje aan de linkerkant en trek je het net helemaal uit. In dat net zit geen stang maar een rand met plastic haakjes. Die moet je om de ijzeren stang klikken en dan heb je een bagagenet. Als het niet duidelijk genoeg is, het staat ook in het instructieboekje. Veel succes!
Koen
- Robert Haven
Je moet wel aardig geluk hebben als het net nog in je achterbank zit als je de v70 als occasion koopt tegenwoordig. Meestal worden ze er bij verkoop uitgehaald en los verkocht via marktplaats en ebay.The Volvoboy schreef:Zit er geen net in de achterbank? Bij ons in ieder geval wel. Achterklep induiken. Als het goed is zit er boven aan de rugleuning een klepje. Dat moet je opendoen (eerst aan de rechterkant), dan trek je het net eruit. Boven aan het net zit een stang, die moet je uittrekken en dan aan beide kanten bevestigen in de gaten die daarvoor bestemd zijn (links en rechts). Dan open je het klepje aan de linkerkant en trek je het net helemaal uit. In dat net zit geen stang maar een rand met plastic haakjes. Die moet je om de ijzeren stang klikken en dan heb je een bagagenet. Als het niet duidelijk genoeg is, het staat ook in het instructieboekje. Veel succes!
Ik had de mijne via ebay uit duitsland (en er wel netjes in laten zitten bij verkoop!).
Onder de 100 euro is geluk hebben.
Volvo V70 T5 '02 Black Stone
jasp
er zitten inderdaad 2 klepjes in de achterbank alleen die zijn helaas leeg.
ben gisteren bij de volvo dealer geweest en zo'n gaat ongeveer 400-450
euro kosten.vind ik iets te veel.sloperijen heb ik ook al gebeld maar het is 2e hands heel moeilijk te vinden denk ik .
- Robert Haven
zoeken, zoeken, zoeken en geduld hebben.
Wordt af en toe wel aangeboden. Kijk vooral op www.ebay.de
Is in de regel goedkoper dan de nederlandse en zeker dan marktplaats.
