Ik wil mijn interieur gaan vervangen voor vol leder. Nu worden deze vaak aangeboden met electrische verstelling. Ik heb nu echter handmatige verstelling.
Wat moet er gebeuren om de electrische stoelen in mijn auto in te bouwen, of is dat plug and play?
Ombouwen handmatige stoelverstelling naar electrische
- bart simpson
nee, plug gaat nog, play niet
Volvo for life
- Msuidgeest
Onder de stoelen moet elektriciteit komen voor:
de gordelverklikker,
airbags in de stoelen,
eventueel lampje in gordelhouder,
eventueel gordelspanner, en
stoelverwarming.
En natuurlijk de elektrische stoelverstelling. Het kan zijn dat er al een voorziening is en dat je alleen zekeringen hoeft te plaatsen. Maar voor het zelfde geld zul je een draadboom moeten halen bij de dealer en die dan netjes wegwerken onder het tapijt.
Ja, ik heb Vadis en wat daar allemaal in staat over je voorstoelen ... Te veel om op te noemen.
stoelverwarming.
- bart simpson
maar er is geen software beschikbaar om stroom aan te leveren in de bestaande draadboom, je kunt mogelijk de stroom direct weghalen bij de accu
Volvo for life
- sbv
Zit je dan ook niet nog met de software aan het bouwjaar vast? Dat je bijv een MY2004 interieur in een MY2006 wilt zetten ?
- bart simpson
denk dat als je auto die el. stoelverstellingssoftware in de std fabrieksconfiguratie heeft het bouwjaar van het interieur niets uitmaakt
Volvo for life
- edraket
Het MY moet wel kloppen, er is na 2004 een andere airbag gekomen, en de stoelen van 2004 of eerder passen er dus zowiezo niet in. Het gaat mij puur om de electrische stoelbediening. Is dat alleen 12 volt, of komt daar meer bij kijken?
- Msuidgeest
Naast wat ik eerder schreef, kan ik alleen toevoegen om eens te gaan kijken naar die stoelen die er in komen. Daar moet toch een connector aanzitten waar 12 volt op moet voor de bediening van je stoel.
- edraket
Was het maar zo simpel. Het is geen 240 techniek meer
De Power Seat Module is onder deel van het Canbus systeem. Het is dus de vraag of deze module (zit in de stoel) kan worden toegvoegd dmv software.
- bart simpson
dat kan niet, de software is niet los beschikbaar, de el. stoelverstelling zit middels de geheugenfunctie ook gekoppeld aan je el. verstelbare spiegels en aan de centrale vergrendeling.
Volvo for life
- sbv
Of de software zit in de pwerseat module ?edraket schreef:Was het maar zo simpel. Het is geen 240 techniek meerDe Power Seat Module is onder deel van het Canbus systeem. Het is dus de vraag of deze module (zit in de stoel) kan worden toegvoegd dmv software.
Mocht ik ooit naar wat anders gaan, dan maar gelijk zoeken naar een auto met electrisch bedienbare bestuurdersstoel
- edraket
Ik denk toch dat ik het ga proberen, ik hou wel van een uitdaging. De PSM bevat een CANBUS controller. Deze moet echter bij de CEM (centrale compute) bekend gemaakt worden om te kunnen functioneren. Dat lijkt me wel mogelijk. In Vadis wordt er in elk geval wel beschreven dat de PSM software geladen kan worden.
Er zijn overigens 2 soorten elektrisch verstelbare stoelen: met en zonder geheugen. Die zonder geheugen hebben geen PSM, en worden dus ook niet opgenomen in het canbus systeem. Deze heeft alleen 12 volt nodig.
De stoelen die ik op het oog heb hebben echter wel geheugen. Het kan best dat dit stand allone (dus zonder canbus aansluiting) kan functioneren. Die memory functie zal me een zorg zijn. Als ik de stoel maar kan verstellen. En ik kan anders altijd het onderstel over zetten zodat ik handmatige verstelling heb.
De reden waarom ik dit zo graag wil is dat dit de softlederen stoelen zijn, en deze zitten echt subliem, een stuk beter dan de standaard leren stoelen. Ik heb begrepen dat deze alleen met electrische bediening met memory functie geleverd zijn.
- bart simpson
Die uitsluitend el. verstelbare stoelen hebben idd alleen 12V nodig, ik heb alleen nog nooit el. stoelen zonder geheugen op een S60/V70 gezien (wel op de XC90).
Dat laatste is niet zo, souvereign hide kon ook op handmatig bediende stoelen
- edraket
Ok dat laatste is heel goed om te weten!bart simpson schreef:Die uitsluitend el. verstelbare stoelen hebben idd alleen 12V nodig, ik heb alleen nog nooit el. stoelen zonder geheugen op een S60/V70 gezien (wel op de XC90).
- edraket
Heb de stoelen er inmiddels in zitten. Was wel een klusje. Kwam er na de koop pas achter dat de lendeverstelling van de bestuurdersstoel het niet deed. Eerst dus de bekleding van de rugleuning eraf moeten halen om de verstelling te repareren. De kabel was los geschoten.
Verder is de bestuurdersstoel toch plug and play. De kabelboom is identiek aan een auto met standaard elektrische bediening. Ik was bang dat als de canbus controller van de stoel in het werkwerk gedetecteerd wordt deze een foutmelding geeft. Maar niets van dat alles. Alles werkt (ook het geheugen van de stoel dus), en daarmee is het dus echt plug and play. Het enige wat niet werkt is de memory functie icm de afstandsbediening. Maar daarvoor heb je ook electrisch bedienbare buitenspiegels nodig en die heb ik niet.
- edraket
Ik bedoel ook elektrisch inklapbare ipv verstelbare. Volgens mij heb je gelijk.
- menjo
Ah zo. Volgens mij hoeft dat niet hoor, ik heb geen elektrisch inklapbare spiegels en de geheugenfunctie met de afstandsbediening werkt gewoon. Zou kunnen dat dat na MY2004 veranderd is, maar ik heb wel al de "nieuwe" spiegels op mijn auto.
- edraket
Het is geen geluk dat het werkt, wel dat het in één keer werkt
Als het niet had gewerkt was ik net zolang in de bedrading gaan knoeien totdat het wel werkte. Helaas zijn er geen echte schema's in Vadis beschikbaar, maar wel per stekker een functie. Je kunt dan aan de kleuren al redelijk zien welke draad waarvoor is.
Leer komt uit Duitsland.
