Ha beste volvorijders,
Ik heb vorige week een V40 1.8 bifuel gekocht uit 2001 met 240.000 km op de teller. Nu heb ik er een week mee gereden en vallen me twee dingen op waar ik graag jullie mening over zou willen horen.
1) Het verbruik tot nu toe valt me tegen. Tot toe heb ik alleen maar snelweg gereden (en 80km wegen met stoplichten) en het verbruik zit rond de 8.7 km/l. Dit terwijl ik heel rustig heb gereden en de airco bijna niet aan heb gehad. Is dit normaal? Wordt het verbruik straks in winter niet nog hoger? Ik had eigenlijk op 1 op 10 gehoopt. Graag hoor ik wat jullie verbruik is.
2) De auto trilt en dan niet alsof je vierkante wielen hebt, maar meer van links naar rechts. Dit voel je altijd maar vooral als je rond de 50 km per uur rijdt. Je wordt er bijna autoziek van! :? Ik dacht dat de banden niet goed uitgelijnd zouden zijn. Dit heb ik dus een paar dagen terug laten doen. Maar hij doet het nog steeds. Iemand hier een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast heel hartelijk bedankt!
slingeren v40
- laheije
Je vertelt dat je de banden hebt uitgelijnd, maar bedoel je niet te zeggen dat je de wielen hebt laten uitlijnen?
Dat probleem kunnen verschillende oorzaken hebben heeft er al iemand naar de speling op de stuurkogels en de draagarmen gekeken.
Huub
Huub
jilesen
Dank je voor de reacties.
Ik ben misschien niet helemaal duidelijk geweest... als ik het over het verbruik heb dan heb ik het over lpg. Dan valt 1 op 8 met alleen maar snelwegkm toch wat tegen.
Ik hoop niet dat een van de lichtmetalen velgen krom is, maar dank je voor de tip, want dan kunnen we dit nu uitzoeken. Zou je anders die velgen nog recht kunnen laten maken of moeten we dan op zoek gaan naar een zelfde soort velg? ::?
- DinanT
Is dat dan het verbruik wat je op je verbruiksmeter afleest of het werkelijke verbruik? (=Aantal gereden km's delen door aantal getankte liters brandstof)jilesen schreef:Ik ben misschien niet helemaal duidelijk geweest... als ik het over het verbruik heb dan heb ik het over lpg. Dan valt 1 op 8 met alleen maar snelwegkm toch wat tegen.
Wat betreft dat trillen; bedoel je dat je het voelt trillen als je flauwe bochten maakt?
Groeten,
Dinant
| 440 1.8DL 2005-2007 | S40 2.0T 2007-2009 | V70 T5 2010-(2020) | S80 T6 2020- . . . |
Dinant
- robi-wan
Zou probleem niet kunnen liggen aan het feit dat de banden wellicht gecupped zijn? Mijn volvo had dat namelijk ook, reed als een zaagtand. De delaer heeft toen de banden door een apparaat gehaald die de banden weer recht snijden. Toen dit was gebeurd was het een verschil tussen dag en nacht. Kijk maar een op internet op "cuppen banden"
- Welles
Ik vermoed dat je die 8,7 afleest van de boordcomputer, maar die geeft liters per 100 kilometer weer, waardoor je verbruik dus 1 op 11,5 is ongeveer... Of heb je die 8,7 kilometer zelf berekend?
S40 1.8 | 1997
- Volvoman
Op lpg weet ik het niet, maar mijn V402.0 benzine reed in de zomer 7,3 en in de winter 8,3 (l/100km). De 1,8 weet ik niet meer.
Bert-Jan Nijhuis
- DinanT
Ik zie het ook net.... Het lijkt er inderdaad op dat het weer plat ligt. Balen... is vaak de laatste tijd.
Groeten,
Dinant
Dinant
krismazur
Heb zelf ook de 2.0 van 1996 en op het meest rustige rijgedraag heb ik 7,6l/100km gemiddeld 8,5l/100km vind best meevallen.
Maar auto van 2002 zou me ook vies tegen vallen met zo een hoge verbruik.
Misschien bougies nakijken/vervangen.
Succec met zoeken naar oplossing.
En of topic: is al wat bekend wat er aan de han met volvo40forum is?
jilesen
dank jullie wel voor de reacties!! Ben op vakantie geweest en had dus niet de mogelijkheid om te reageren.
het probleem van het slingeren is opgelost. In de banden zat inderdaad hoogteverschil. Ik heb er 4 nieuwe banden onder laten leggen en nu is het probleem helemaal weg.
het verbruik heb ik zelf uitgerekend. Ik kan met een tank van 38 liter ongeveer 310 km rijden. Dat is iets meer dan 1 op 8 op LPG. Dit is dus inderdaad een extreem verbruik voor lpg met snelwegkm?
Ik denk als dit inderdaad zo is dat ik binnenkort maar eens de motor na laat kijken. Kan het zijn dat het verbruik veel hoger is als de kleppen niet meer goed zijn afgesteld? Of maakt dat niet zo'n verschil met het verbruik? Wanneer de motor namelijk koud is "klappert/happert" de uitlaat nogal....
man.... tijdens die proefrit leek alles zo in orde! :? haha...
JJapie
@jilesen, dat verbruik is volgens mij hardstikke normaal. Mijn ouders heb een V40 Bifuel uit 2003 en die rijden ook ongeveer 310km op een tank LPG. Bij veel korte afstanden iets minder, bij veel snelweg ietsje meer, maar maar dan 330 op een tank is geloof ik nog niet gelukt.
Overigens heeft de bifuel geen boordcomputer, dus daar iets van aflezen is erg lastig
Volvo C70 T5 Automaat - Comfort-Line - Luxury-Line - Exclusive-Line - RTI - 80.000km
Volvo 480 2.0L Collection AUT '95
Volvo 440 1.6 '94
Volvo 440 1.6 '94
