Trekhaak voor V40
Dick
Wie weet waar je in de omgeving van Eindhoven een nieuwe trekhaak kan laten plaatsen voor een redelijke prijs :o , zonder dat je je auto een hele dag af moet geven :( zoals bij Kwik Fit!
Ik heb 'm bij de Kwik Fit ingeleverd... Inderdaad een dagje kwijt geweest en redelijk tevreden over de netheid van 't werk...
Was wel enkele honderden euro's goedkoper dan bij de dealer laten doen...
Dick
Wat was je kwijt aan eurootjes?
Trotse eigenaar van een Volvo S80, bouwjaar: 2001, automaat, km stand bij aflevering 3 januari 2007; 139.000. Motor 2.4, 170 Pk, benzine. Comfort uitvoering, moooooooooiiiiiii!!
Uhm, goeie vraag... Kan de factuur even niet vinden maar dacht ergens tussen de 2 en 300 euro...
Dick
Valt mee inderdaad, zal ook eens bij Gruyters banden informeren hoe het daar zit! Bedankt.
bas_geluid
je kunt bij marans informeren. die zit in veldhoven.
marcelg
is dit dan niet makelijk zelf te monteren? dumper eraf, trekhaak met bouten vastzetten, netjes gat uit bumper zagen met decopeermachine??
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marissen
Voor mijn Brink trekhaak hoefde er geen stuk meer uit de bumper te worden gezaagd :)
Deze is vorig jaar gemonteerd onder mijn phase II van 2002.
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
vox
heb bij merkloze dealer/garage een afneembare brink trekhaak eronder laten zetten. hoefde bijna niets uit bumper gezaagd worden, alleen een piepklein stukje aan de "achterkant". als je achter auto staat zie je zo goed als niets van trekhaak als ie eraf is!
V40 1.9D Ph2 102 PK Atlantic Blue bouwjaar 2000
Wing
Ik wil eigenlijk mijn 7 polige contactdoos vervangen door een 13 polige. Heeft Volvo 2 constante stroomdraden voorbereid achterin?
betreft Volvo V40 2000 2.0 i
V40 rijder
marissen
Volgens mij wel (ik weet het niet100% zeker), maar ik trek persoonlijk liever een flinke draad (2,5 mm) vanaf de accu (met zwevende zekering) naar de stekkerdoos. Dan weet ik zeker dat de boel niet warm wordt als er een caravan achter hangt.
Dick
bas_geluid schreef:je kunt bij marans informeren. die zit in veldhoven.
**Marans plaatst geen trekhaken, laat dit aan de trekhaakspecialist over!
