Radio aansluiten
142-er
Hallo allemaal!
Ik ben van plan om volgende week een radio in te bouwen in mijn volvo 142, ik heb in de zekeringkast gekeken of er misschien al aansluitingen bij zitten, hier een paar foto's van de zekering kast, er zijn 2 ongebruikte delen.
Zijn er aansluitingen die ik kan gebruiken?
Voor meer foto's, zeg het maar ;)
142-er
Niemand een idee hoe ik erachter kan komen of ik een radioaansluiting heb?
Jordos
Ik heb in mijn Volvo standaard al radio, maar ik heb ook eens radio ingebouwd in een Saab 99 die nog helemaal niets had. Gewoon ergens een plus draad gepakt en eraan geknoopt, zekeringetje in de draad zelf (of van de radio).
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
admiral
142-er schreef:Hallo allemaal!
Ga er maar vanuit dat ie niet is voorbereid, was nl niet standaard voor die tijd. Nu zit de audio install er standaard in maar toen was dat een luxe artikel waar extra voor betaald diende te worden. Als je dus een stel extra zekeringen over hebt let dan wel op dat overeen komt met de radio qua vermogen. En wat wil je constante + aansluiting of over je contact, dat laatste is niet bevoordelijk voor je bobine, je begrijpt denk ik wel waarom.
ferdy
Er zijn 2 standen in je contactslot, ik zou gewoon even je sleutel op stand een draaien en meten waar je 12 volt hebt.......
142-er
Ok idd dat is een goed idee, ik post wel weer wanneer ik weet wat voor spanning er op staat, want zo´n spanningsmeter heb ik niet in huis!
Bedankt voor de reacties!
142-er
http://www.spitfire.nl/topic.asp?TOPIC_ID=805
Op deze manier kan het dus ook als er geen goede zekeringen bij zitten, het gaat lekker snel hier, top!
v164
Heb je geen overzicht van welke zekering waar voor is?
Sluit je de radio aan op de claxon zekering bijv. en massa.
Wel even luisteren of er geen storing in zit voor je alles
netjes opruimt :-)
Volvo '71 164r / '73 164e / '95 945lpt / '98 945LE/ '01 xc70
2004 XC70R
142-er
Ik ben van plan om kabels met een zekering vanaf mn accu naar binnen te leggen voor mijn radio en versterkers, waarschijnlijk staat er te weinig spanning op de zekeringen en een audiosysteem is net zo zwak als de zwakste schakel, dus lekker dikke kabels trekken :P
Dit is ook sowieso een stuk makkelijker ;)
hesened
142-er schreef:Ok idd dat is een goed idee, ik post wel weer wanneer ik weet wat voor spanning er op staat, want zo´n spanningsmeter heb ik niet in huis!
met een lampje in een fitting en een paar draden kan je ook heel goed spanning zoeken hoor. Werkt heel goed :)
Van 142 naar V40.. Eens een Volvo, altijd een Volvo..
