Ik lees hier toch echt wel iets anders hoor, hij heeft het niet over dat het lampje bij de vierde keer knipperen, dat je het knopje weer los laten moetrsnhakan schreef:Zie reactie van Bert de klein. Die had hetzelfde gezegd
Maar goed dat het verholpen is.
melding "SERVICE vereist"
- snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Maar wat is er nu verholpen?
Welke storing heb je nu met het resetten opgelost?
- snorremans
Het was geen storing het was tijd voor "REG" service , en aangezien ik het onderhoud zelf doe, en deze melding niet weg kon krijgen stelde ik deze vraag hier op het forum.asta schreef:Maar wat is er nu verholpen?
wat de code 035 is weet ik nog niet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Grootje
Heb het net even geprobeerd en het is gelukt. Hij is er bij mij ook uitgegaan.
Ik denk dat melding REG service code 035 heeft
Ik had ook nog melding goldels achterpassagier heeft code 220. Denk dat het daar mee te maken heeft snorremans.
035 is de servicecode.
Het werkt zoals ik al melde niet bij alle types..
Ok duidelijk.snorremans schreef:Het was geen storing het was tijd voor "REG" service , en aangezien ik het onderhoud zelf doe, en deze melding niet weg kon krijgen stelde ik deze vraag hier op het forum.asta schreef:Maar wat is er nu verholpen?
Ramon&Ramon schreef:035 is de servicecode.
Dat stond er al wat 035 betekent!
- snorremans
Oke Ramon , ik was allang blij dat de melding weg was, ik had nog niet gekeken of de code ook weg was.Ramon&Ramon schreef:Ramon&Ramon schreef:035 is de servicecode.
Zijn deze code's eigenlijk ergens in te zien /te raadplegen zonder dat je leeg getrokken word bij de dealer?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
In een goeie auto vraagbaak staan ze allemaal.
Bijv van P.H Olving
even googlen er op!
Kosmos Uitgevers Utrecht /Antwerpen..
Bijv van P.H Olving
even googlen er op!
Is er geen code-overzicht beschikbaar voor bv. de V50? Hiermee heb je dan tenminste een richtlijn hoe dringend je evt. de garage moet bezoeken en / of onderhoud of reparatie moet laten uitvoeren.
Overigens, is dat apparaat om de codes te kunnen uitlezen verkrijgbaar en hoe kostbaar?
Kanarie V50
Kanarie V50
- Henielma
www.bsrtuning.nl verkoop een ppc diagnose tool voor minder dan EUR 150. Werkt prima.
Ik heb deze kortgeleden ook gekocht. Hierbij zit ook een lijst met codes in de handleiding
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
Mogen we deelgenoot worden van de inhoud van die lijst? Zou mooi zijn . . . .
- Henielma
De handleiding met storingscodes staat ook op hun website zodat je die kan downloaden. Maar dat zijn de detail codes en niet de grove omschrijvingen zoals de auto die zelf geeft.
- Peterke
is bij mij perfect gelukt, maar heb geen piep gehoord.
Bedankt voor de tip.
Greetz, Peter
Greetz, Peter
Ikzelf: VOLVO V5O 2.0 D Momentum (2007 - Cedar Green Pearl - Top Line)
Vorige auto's: Citroen Berlingo 1.9 D (1998-2010); Ford Sierra 1.8 Turbo Diesel CLX (Break) (1994-1998); Opel Rekord 2.0 S(1993-1994); Nissan Bluebird 2.0 Turbo Diesel (1990-1993); Mazda 929 Coupe 2.5 V6 (1987-1990); Fiat 131 Racing (1985-1987); Simca 1100 (1983-1985); Peugeot 204 (1983-1983)
Mijn vrouwtje: Skoda FABIA 1.2 Break (2006 - 42000 Km - Zilver Metallic) - binnenkort een C30
