Wiellager?
RVL
Ik denk dat er een wiellager niet helemaal meer jofel is. Bij een bocht naar links hoor ik rechts een huilend piepje. Wat denken jullie?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Rippie V70
Kan, maar als het "janken" is zou ik eens kijken naar het niveau van je stuurbekrachtingsolie.
Als het peil te laag is zuigt de pomp lucht aan en gaat de pomp janken.
Schuim in je reservoir duidt hier ook op. Snel actie ondernemen anders is je pomp stuk.
Als je bijvult de juiste (groene) olie gebruiken, niet de rode!
Lekkage kan worden veroorzaakt door een lekkage aan je stuurhuis.
Dit begint bij een bocht naar links (op een rotonde bijvoorbeeld)
Een kapot wiellager gaat meestal zoemen. Hoe harder je rijdt, hoe hoger de frequentie.
RVL
Vloeistofpeil inderdaad erg laag ik check op lekkage bedankt voor de tip !
Ries van Lomwel
Rippie V70
Kan lekken op diverse plaatsen.
Bij mij lekten de leiding die onder de auto aan de achterzijde het stuurhuis ingaan. O-ringen waren kapot. Complete leidingen vervangen (dealer, 28euri ex montage en BTW)
als je de zoekfunctie gebruikt is daar wel iets over te vinden.
JPV70
Het kunnen ook je remschijven / remblokken nog zijn, zou ik het eerste aan denken.
Remschijven mogelijk aan het eind van de levensduur?
RVL
Ik heb wat stuurbekrachtigingsolie bijgevuld en dat hielp gelijk. Stuurhuis gecontroleerd op lekkage viel mee volgens mij maar voor de zekerheid de o-ringen vervangen voor de deur van de zaak, in de baas zijn tijd maar ja nood breekt wetten he. Handig zo'n onderhoudsdienst met gereedschap en o-ringenkist. Bedankt voor de tips
Ries van Lomwel
