Afstand bediening 460
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
-DAVY-
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over de afstandbediening, heb laatst een volvo 460 gekocht met reserve sleutels en 2 afstand bedieningen.
Alleen deze doen het niet, en dan wil ik er nieuwe batterijen voor aanschaffen, maar iemand had tegen mij verteld, dat als je nieuwe batterijen er in doet je de bediening weer moet laten inlezen.
Is dit zo? want anders hoef ik die batterijen niet te kopen,
Alvast bedankt.
Volvo C70 mk1 2.4t tourer Black Bj: 2005
Volvo V60 T4 Polar+ Dynamic Bj: 2018
Volvo V70 2.4 185 pk Obbe tuning Bj: 2003
Volvo V40 2.0 Europa. Bj: 2000 My:2001
Volvo 460 1.8 Bj: 1995
Volvovanlex
Of dat echt zo is weet ik niet, maar ik weet wel dat als het een originele Volvo afstandsbediening is je er mee naar een Volvo dealer kan en die leest hem zo weer in.
340 DL MY 1987
440 1.8i MY 1996
V40 1.8i 1999
-DAVY-
Het zijn 2 orginele volvo afstandsbedieningen
Volvovanlex
Dan zou het moeten kunnen. Ik denk dat de kosten ook nog wel zullen meevallen: is hoogstens kwartiertje werk.
340 DL MY 1987
440 1.8i MY 1996
V40 1.8i 1999
leip11
hoe zien die afstands bedieningen eruit
ik heb zelf de batterijen vervangen en geen probleem gehad
als je dan ook nog alle 2 de knoppen voor dacht 15 seconden ingedrukt houdt dan reset hij zich en moet het gewoon weer doen
TIMO
waterpolo a way of life
Volvo 445
Bij mijn 440 bleek de regeleenheid uit de wagen te zijn gehaald ( en nog meer geknutsel ) om de startonderbreker te omzeilen. Help het je niet hopen, want dan is het een p*kkeklus om het weer werkend te krijgen
Mochten ze stuk blijken te zijn dan ken ik eventueel nog iemand die ze heeft, PM dan maar even.
Volvo C30 MY 2011 R-Edition
Volvo S60 MY 2001 170 Pk Automaat
Volvo 440 MY 1997 B20F
Volvo 440 MY 1995 B18U
leip11
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=32184
dit kan ook nog wel eens werken
deze link staat hoe je hem zelf moet programeren
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... b257dc3939
TIMO
nikske
schitterend! Ik zit met hetzelfde. De ene was al uit dienst, de tweede begint nu ook af te zwakken.
Even weer helemaal in orde zetten, danku voor deze laatste link!
2015 Volvo V60 D2 ps - 2003 Volvo S60 2.4i
leip11
laat effe weten of het gelukt is.
TIMO
-DAVY-
Misschien een beetje domme vraag, maar waar kan ik dit programmeer kastje vinden?
Alvast bedankt.
leip11
dat kastje zit als je de motorkap open doet aan de linker kant. daar kan je ook de error logs mee uitlezen.
edit:
sorry rechts.
aan de kant van de bestuurder dus
TIMO
nikske
leip11 schreef:laat effe weten of het gelukt is.
Ik heb me twee batterijtjes gaan halen en in de remote die 't meest gebruikt werd, werden deze vervangen.
Zonder programmeren werkte die, dus dat was een meevaller!
De andere remote, die wij in die twee jaar nog nooit gebruikt hebben, en ook niet ging, daarvan heb ik de batterijtjes eens in de eerste remote gestopt. Die werkte dan weer niet meer, dus die batterijtjes zijn leeg.
De nieuwe batterijen vervolgens in de tweede gestopt, en ze werkte ook niet; dus: de eerste remote werkt dmv nieuwe batterijen, de tweede werkt helemaal niet, ook niet met nieuwe batterijen.
En dan het programmeren volgens die pdf:
- bakje gemakkelijk gevonden, dat zit op de veerpoot gevezen, bovenaan. Dekseltje los, pinnetje eruithalen en procedure volgen.
- eerste poging mislukt. tweede ook, derde ook. Bij de volgende verfijning is het wel gelukt (procedure is nogal "eenvoudig" opgesteld):
-- neem de afstandsbediening die werkt
-- stop selector in socket 1
-- sluit en open de auto met de werkende afstandsbediening
-- zet nu het contact aan (niet starten, gewoon lampjes in dashboard laten branden) en laat de selector waar hij zit
--------- hierna begint het programmeren van de tweede afstandsbediening en naar hier moet teruggekeerd worden bij het programmeren van bijkomende exemplaren:
-- duw op de test-knop 4x, bij het drukken brandt het ledje. Wacht even tot de led na een second of twee even vanzelf oplicht.
-- TERWIJL DEZE OPLICHT (en daar liep het de eerste keren fout bij mij denk ik) duw je de test-knop 3x, ook nu brandt het ledje telkens bij het indrukken, en wanneer de led opnieuw uit zichzelf oplicht, nog eens 4x drukken.
-- tijdens het volgende spontaan oplichten nogmaals 4x drukken
-- tijdens het volgende spontaan oplichten de unlock van de afstandsbediening indrukken
en hoera hoera: de knipperlichten gaan 1x aan!
Aan allen bedankt voor de hulp, hopelijk heeft men wat aan de bijkomende uitleg.
leip11
kijk dat is mooi om te horen.
alsjeblieft.
en bedankt voor de verdere uitleg
TIMO
nikske
eigenlijk moet ik alleen jou bedanken, want de oplossing kwam van jou ::oops:
:notworthy:
leip11
ja dat weet ik wel. maar de extra wat jij er bij heb geschreven zal ik en andere misschien ook wel wat aan hebben.
ook wil ik hier nog een tut van maken voor www.volvo-400.nl dus kan ik dit mooi mee nemen
TIMO
nikske
als je wil neem ik nog even een foto van het bakje onder de motorkap, maar dat zal voor morgen of zo zijn want het wordt donkerder en ik haat flitslichten :)
leip11
dat kan. maar is opzicht niet nodig want die unit zit in elke 400.
TIMO
-DAVY-
Zou je misschien toch even een fototje willen maken van het bakje, want ik heb vanmiddag gekeken en heb hem niet kunnen vinden :(
leip11
ik kan er nu geen foto van maken
maar doe je motorkap open
kijk in 1 rechte lijn vanaf je accu naar boven daar dan kom je bij de veerpoot terecht. aan de veerpoot brug zit een zwart kastje. geloof dat er nog een dekseltje op zit
hierin zitten 6 gaatjes. rechts op het kastje zit ook een knopje. ook zit er aan het dekseltje een extra draadje. dit draadje stop je volgens het pdf je in het kastje. dan verder de handleiding volgen
suc6
TIMO
leip11
net boven de luchtfilter zie je hem zitten
TIMO
Terug naar “Volvo 400 techniek”
