orginele trekhaak en kabelset 7-polig
marcelg
beste luitjes
ik kan een orginele trekhaak met kabelboom overnemen.
maar:
-zit er verschil tussen ph1 en ph2?
-moet er een stukje uit de bumper gehaald worden?
-is bij de orginele kabelboom 7-polig de mistachterlicht aangesloten?
hoe zit het als ik een kleine aanhanger bij een verhuurbedrijf haal, zit daar mistlampen op en kan ik die dan schakelen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
2403l
Kabelboom is het zelfde dacht ik.
Of je er een mistlamp op aan wil sluiten moet je zelf weten, je kan ook constant+ of achteruitrijlichten aansluiten.
Er moet wel een gat in de bumper en dat is bij een phase 1 en 2 wel anders, wel logisch natuurlijk.
Als de verhuurder mistlampen erop heeft zitten dan worden ze aangestuurd door of de mistlampschakelaar of de coonstant + (waarvoor je gekozen hebt). Bedenk wel dat als je constant+ kiest je constant je mistlamp hebt aanstaan.
marcelg
is de trekhaak van 2004 hetzelfde als een 1996?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
marcelg
niemand die het weet?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
MaVe
Normaal gezien zijn er twee types. Eén voor de phase 1 (96 - 01) en één voor de phase 2 (01 - 04). Ze zijn niet uitwisselbaar, ik meen dat de afstand tussen de chassisbalken van de Phase 1 en 2 verschilt.
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
Volmar
Voor zover ik weet past het fysiek wel, maar als je een Fase II
bumper op een Fase I zet, staat de kogel ver van de bumper af.
De Fase II heeft wat 'dikkere' bumpers.
Andersom gaat daarom niet passen, de kogel zit dan tegen de bumper.
correct me if i'm wrong......
It's only kinky the first time
bart simpson
de bumpersteunen zitten op een andere afstand, het past daardoor niet
Volvo for life
marcelg
zijn er ook trekhaken van bepaalde fabrikanten , waarbij je niet in de bumper hoeft te zagen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
rgb02871
inhakend op dit onderwerp. Weet iemand iets van de aansluiting van de 7-polige contactdoos voor de trekhaak?
Ik heb nl een een trekhaak onder mijn V40 maar de rechter verlichting op de aanhanger werkt niet, wel richting- en remverlichting, maar geen 'gewoon' licht (en het ligt niet aan de aanhanger).
Kan dit aan een zekering liggen en zoja, welke?
V40 1.8 Europa Sports LPG-G3 '02 (329 Pure Silve)
*** www.parkietenkweker.nl ***
MaVe
rgb02871 schreef:inhakend op dit onderwerp. Weet iemand iets van de aansluiting van de 7-polige contactdoos voor de trekhaak?
Als het om een originele 7 polige Volvo - kabelboom gaat dan is deze aangesloten op de achterlichten. De voeding voor het links & rechtse licht wordt aan het rechterachterlicht afgetapt. Uit de connector vertrekken voor die pin twee kabels, een oranje en een paarse.
=> iets verder op deze kabels bevinden zich twee zekeringen, voor elk achterlicht één. Ik vermoed dat er iets mis is met één van deze twee zekeringen.
rgb02871
Dank je, ik zal ze checken
______
Gecheckt: bleek één zekering te missen. De vorige eigenaar zal hem ergens anders nodig gehad hebben.
Soms kan de oplossing zo simpel zijn :P
MaVe nogmaals Hartelijk dank
