Ik heb een V70 D5 van 2004 en zou graag in de middenconsole een bekerhouder http://vccs.volvocars.se/accessories/ca ... 249356.htm plaatsen. Ik heb even dit forum afgezocht en krijg de indruk dat dit een lastige klus zou zijn?
Mijn vragen:
- kan ik de huidige unit met asbak en opbergvakje verwijderen? En zo ja;
- hoe moet dat?
- kan ik een dergelijk accessoire bij de Volvol dealer bestellen. Of is het ook online te bestellen.
- Inschatting van de kosten?
bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Jeroen
bekerhouder plaatsen
- VolvoRob
Hoi Jeroen,
Dit is een KKDWD (Kind Kan De Was Doen) klusje. De unit met bekerhouders zit eenvoudig vastgedrukt, op dezelfde manier als nu je asbak/opbergvakje vast zit. De dealer moet zo'n ding hebben liggen. Anders de betere Volvo parts handelaar.
Succes!
Succes!
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
- JPV70
Hoi Jeroen,
Je hebt een PM.
Groet, Jeroen
Je hebt een PM.
Groet, Jeroen
- Rippie V70
Ik heb er nog een liggen, en zoek een asbak.......
- Oceanracer
Van ruilen komt huilen.
- jereng
Diverse leden bieden aan te ruilen maar zitten bepaald niet bij mij in de buurt (Alkmaar). Heb geinformeerd bij de dealer, een nieuwe kost 23 euro, dus dat valt mee. Begrijp inmiddels ook dat het toch niet zo'n KKDWD klusje is. De middenconsole moet eruit. Zijn er (online) handleidingen beschikbaar?
V70 D4 181pk AUT8 2016
V70 D5 Edition Sport 185pk GT6 2006
V70 D5 163pk GT5 2003
740 Estate Turbo Intercooler AUT
245 GLE Estate AUT
245 GLE Estate AUT
hier heb je de link
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... code=nl-NL
voor diverse handleidingen heb ik ooit deze link via dit forum gevonden
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/default.aspx
kun je taal kiezen en dan wat je maar zoekt
s6
s6
- oudegroen
Zeg wat mooi en duidelijk. Kunnen we dit soort beschrijvingen ook voor andere handelingen downloaden?
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
C40 2022, 500km
240 Turbo 1986, 0km
oudegroen schreef:Zeg wat mooi en duidelijk. Kunnen we dit soort beschrijvingen ook voor andere handelingen downloaden?
zie andere link dan nl kiezen daarna kun je alle handleidingen volgens mij wel vinden
wel als je een zoek opdracht geeft op zoek drukken niet met enter dan werkt het namelijk niet!
sorry verkeerde bekerhouder had je niet helemaal goed gelezen dacht dat het om de bekerhouder naast de radio ging maar bij deze de goede linkflipjebetuwe23 schreef:hier heb je de link
s6
- jereng
Geweldige website, dank daarvoor. Mijn geeft helaas geen antwoord op mijn vraag. Er wordt beschreven hoe de bekerhouder geplaatst kan worden, maar niet hoe het asbakje/opbergvak verwijderd moet worden.
245 GLE Estate AUT
245 GLE Estate AUT
- ivoandriessen
Ik heb met hetzelfde probleem geworsteld. Het is niet mogelijk om een bekerhouder te plaatsen als er een asbak in de middentunnel zit. De dealer beaamt dit ook. Er schijnen toch meerdere soorten middentunnels te zijn qua bevestiging van o.a. de asbak en de bekerhouders.
Als je goed kijkt bij de accessoire zal er ook bijstaan dat dit niet past bij een middentunnel met asbak.
De enige oplossing is om de gehele middentunnel te vervangen voor eentje met een bekerhouder.
Ikzelf heb er een middentunnel van een S60 ingezet, maar die van een V70 met bekerhouder kan ook (let wel op het MY, deze moet gelijk zijn of in ieder geval van dezelfde serie. De middentunnel vanaf MY2005, V70, zal niet passen in het model ervoor, tenzij je de hele middenconsole vervangt, dus inclusief radio e.d.).
Even een van de onderdelenaanbieders bellen en daarna is het inderdaad een kwestie van een kind kan de was doen. 4 bouten losmaken, tunnel eruit, andere tunnel erin en de bouten weer vast.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- jereng
Bedankt voor de uitgebreide info. Ik had inderdaad de opmerking in de accessoirelijst gezien, maar vond dat eerlijk gezegd nogal ongeloofwaardig! Maar het blijkt dus te kloppen.
Het gaat me wat ver om de hele tunnel te wisselen. Afgezien van bouwjaar moet je dan dus ook goed rekening houden met de kleuren van het interieur. Ik heb een licht interieur, wellicht ontstaan daar in de loop van de jaren ook nog kleurverschillen die zichtbaar worden als je onderdelen gaat wisselen.
- ivoandriessen
Dat klopt ja, de middentunnel die ik erin heb is iets lichter dan de rest, op een foto erg opvallend, in het dagelijks gebruik een stuk minder, maar niet afwezig
- JPV70
@ Ivo
Het is wel mogelijk om de asbak te vervangen door een bekerhouder. Het is echter of de asbak of de bekerhouder. Hiervoor hoef je niet een hele middenconsole te vervangen. Zoals gezegd; hoe moet wel uit elkaar.
- JPV70
Overigens is de bekerhouder in de geplaatste link naar de accesoire site van Volvo niet de juiste. Deze is van een S60 tunnel, de eerste link geplaatst door Jeroen laat de juiste bekerhouder zien voor een V70.
Die van een S60 past niet in een V70 en is wel te verwijderen zonder je hele middentunnel los te schroeven in tegenstelling tot die van een V70.
staat toch echt bij voor de v70 en voor de s60JPV70 schreef:Overigens is de bekerhouder in de geplaatste link naar de accesoire site van Volvo niet de juiste. Deze is van een S60 tunnel, de eerste link geplaatst door Jeroen laat de juiste bekerhouder zien voor een V70.
voor de v70 zou het gelden tot 2004
- JPV70
Het staat er bij, maar klopt niet! Ze zijn echt heel verschillend. Ik zal er een foto van maken. Ik heb er nl. van beiden 1 liggen.
oke ik ga uit van de beschrijving die volvo geeft maar een foto is altijd handig om het te zien van hoe en wat
- JPV70
Standaard is de middentunnel ook in een V70 R geplaatst. Niet in de 'normale' V70. Bijgevoegd tekeningen met de verschillen, morgen probeer ik even foto's te maken.
