trekken naar rechts
Voor kenners: de "Roffel"
iksee90
Dat is belangrijke info die ik eerder niet gelezen heb!!!!!!
JosW
Tik even in Google het probleem in. Je komt dan op diverse fora waar een identiek probleem beschreven staat.
Dat heb ik gedaan en zet mijn geld op de draagarm.
edraket
Draagarmen kunnen de oorzak zijn, maar er zijn ook structurele problemen met de uitlijning bekend. De oplossing zou zijn om het subframe aan één kant iets op te vullen zodat de auto wel recht spoort.
4401.8i
Ik heb hetzelfde probleem gehad, maar het trekken begon pas bij het aanremmen. In mijn geval was het een draagarm die teveel speling vertoonde. Dus ik zou ook eens de draagarmrubbers en eventueel fuseekogels eens checken. Komt vaker voor bij een V70 classic!
roeloft
Vrienden,
Zomerbanden gemonteerd en opnieuw laten uitlijnen, niks meer aan 't handje!
Ander 'probleempje' is wel dat mijn stuur iets naar rechts gedraaid staat (paar graden) als ik precies rechtdoor wil rijden. Dus geen trekken, maar lichte scheefstand van het stuurwiel. Maakt dat iets uit?
V70, 2.4D Aut 2009
V70, 2.5 LPG Aut 1999
240 GL 1993
Amazon P121 1967
Drewster
maakt niks uit, maar ze hebben je stuur iets scheef gefixeerd gehad terwijl ze de voorwielen recht uitlijnden. Kun je laten herstellen, moeten ze 'm opnieuw uitlijnen maar nu met het stuur precies recht gefixeerd.
Kan geen kwaad, maar ik weet uit ervaring dat het op den duur flink gaat irriteren.
(maar ik ben dan ook uber-perfectionist...)
momenteel betaal ik wegenbelasting voor:
V70 D5 '03
245 2.3 automaat '84 (geen wegenbelasting... hehe)
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
240estate
Komt blijkbaar allemaal nogal precies bij een v70.
Toen ik mijn auto twee maand geleden kocht was hij net uitgelijnd. Het rapport was er bij.
Stuur stond wel een beetje scheef maar hij trok niet. Spoorde prima dus.
De oude voorbanden waren gelijk gesleten maar de achterbanden waren verschillend gesleten en ook van verschillende merken.
Ik heb nu vier nieuwe banden laten monteren (niet uitlijnen) en het stuur staat nu ineens perfect recht.
Vriendelijke groet,
Bareld
V70N diesel´01
